Rad ist schief
mrBumms
Rad ist schief
Hi!
Heute Mittag ist mir auf einem abschüssigen, schlammigen Pfad das Vorderrad weggeruscht und ich bin umgekippt.
War Schrittgeschwindigkeit, sollte eigendlich nichts schlimmes sein, leider bin ich mit der Kniebeuge dabei irgendwie an den Krümmer gekommen, da ist jetzt ein Loch drin.
Außerdem ist das Vorderrad schief. Ich weiß nicht, ob sich was verbogen hat, die Gabel ist eigendlich recht gerade (hab ein Besenstiel dran gehalten).
Habt ihr ne Idee, was das sein könnte?
Hier hab ich ein Paar Bilder hochgeladen:
RE: Rad ist schief
Alle Gabelschrauben lösen, das Rad wieder ausrichten, 2mal einfedern und dann wieder alles festziehen. Wahrscheinlich hat sich ein Teil der Gabel verdreht. Ist nix aussergewöhnliches.
RE: Rad ist schief
Meinst du nur die Schrauben am Rad oder auch die, die den Lenker halten?
Und was meinst du mit einfedern?
RE: Rad ist schief
Die Schrauben der Vorderachse, und die der Gabelrohre in den Klemmungen. So daß sich halt die verdrehten Gabelrohre wieder ausrichten können.
Einfedern ? VR-Bremse dicht machen, mit viel Schmackes mal vorne runterdrücken.
RE: Rad ist schief
Mal richtig stellen: Die obere Gabelbrücke sollte weiterhin das Standrohr klemmen, sonst hast du nachher das vorderrad am Scheinwerfer hängen. Ansonsten so machen, wie Henner sagt.
Was auch noch sein kann: dass sich die Gabelbrücken gegeneinander verspannt haben. Also bei der Prozedur auch noch die Schraube an der oberen Gabelbrücke mittig lösen und die darunter (Hakenschlüssel) auch ganz leicht. Danach das Lenkkopflager wieder richtig einstellen.
Das Loch ist in der Hose, nicht am Krümmer, richtig?
Karlsruhe, Baden
Karlsruhe, Baden
RE: Rad ist schief
Jep, das Loch ist an der Hose! Wenn ich mit meinem Knie ein Loch in den Krümmer geschlagen hätte, würde ich mir wohl jetzt keine Gedanken über das Rad machen :7
Leider hab ich dieses WE keine Zeit, nächste Woche stehn wichtige Klausuren an.... x(
RE: Rad ist schief
Schüler? für die Uni/Fh sind Klausuren noch zu früh... ?
Karlsruhe, Baden
Karlsruhe, Baden
RE: Rad ist schief
Jep, noch cirka ein halbes Jahr...(hoffentlich
holgeraushh
RE: Rad ist schief
Moin Mr. Bums,
undramatisch, sieht aus wie ne leichte Verdrehung der Gabelbrücken gegeneinander. Passiert schon mal bei nem Ausrutscher.
Sowas kannst du meist gleich unterwegs wieder an nem Laternenmast etc. richten. Das Rad seitlich an die Laterne und am Lenker entsprechend gegendrehen. Anschließend evtl. noch mal leicht in die Gegenrichtung hebeln um Verspannungen aus den Lenker-Gummilagern zu nehmen.
Lösen mußt Du dafür keine Schrauben, höchsten an einer Gabelbrücke die Schrauben minimal lockern (1/4 Umdrehung oder so).
Evtl. mußt Du bei dir sogar mal alle Schrauben an den Gabelbrücken nachziehen.
Das ist ne 5-Min.-Sache, geht auch wenn Klausuren anstehen
Gruß Holger
Gruß Holger
RE: Rad ist schief
Das klingt ja gut, werd ich später gleich mal probieren!
Danke schonmal für die Antworten
