XT 43F Spurmaße!
Witschman
XT 43F Spurmaße!
Moin habe bei meiner 43F erschreckend festgestellt,dass das Hinterrad gemessen an der Felgen-außen-kannte nicht mittig in der Hinterradschwinge sitzt!
Ist das normal?
Es sitzt ca 8mm weiter zur Kettenseite versetzt!
Das Vorderrad sitzt genau mittig in der Gabel!
Beide Räder wurden von [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO] eingespeicht!
Könnte bitte mal jemand mit nem Zollstock bei sich nachmessen, ob das normal ist?
Also den Abstand von Schwingen-innen-kannte zu Felgen-außen-kannte.An beiden Seiten gleich oder nicht?
Ich kann mir das nämlich nicht vorstellen!
Danke MFG
Ist das normal?
Danke MFG
XT600 43F ´84
RE: XT 43F Spurmaße!
also bei meiner ist der Abstand Felge - Schwinge auf der Kettenseite größer, was auch Sinn macht, da mehr Platz zwischen Reifen und Schwinge benötigt werden auf Grund der Kette.
Maddin
Maddin
Also ich habe jetzt mal gemessen, obwohl ich ja andere Felgen habe.
In Fahrtrichtung gesehen hat meine Felge links ca 1cm mehr Luft als rechts. Dann habe ich meinen Flattrack Projekt gemessen, auch hier ist auf der Kettenseite ca 1cm mehr Luft.
Aber da das Teil noch recht Nackt ist, konnte ich kontrollieren was mir gerade an meiner 43f aufgefallen ist. Die Schwinge baut von hinten betrachtet, auf der linken Seite auch etwas breiter und somit wär auch begründet wieso auf dieser Seite der Abstand größer ist.
also an meiner 43F beträgt der Abstand Aussenseite Schwinge/Felgenaussenrand:
links - 100mm
rechts - 86mm
Sorry, die Aussenseite war mit dem Messschieber (oh deutsche Sprache) einfacher zu messen. Rad sitzt auch so weit vorne, dass die Schwinge sich schon verjüngt. Die Differenz sollte Dich ja auch nur interessieren.
Grüsse
diesonne
links - 100mm
rechts - 86mm
Grüsse
diesonne
