hat jemand einen heißen Tipp, wie ich die vorderen Radlager (1VJ) rausbekomme? Beim HR kann man ja super von der jeweils anderen Seite mit dem Durchschlag ansetzen, aber vorn seh ich keine Möglichkeit..
Dank schonmal - Gruß, Peter
Radlager vorn - wie austreiben?
RE: Radlager vorn - wie austreiben?
Moin.
Wennde von der anderen Seite in keinster Weise drankommst hast du 2 Möglichkeiten:
*: Die Lagerstelle moderat mitnem Brenner erwärmen. Lack nich beschädigen. Dann mehrere Male die nabe auf Holzstücke aufschlagen mit dem auszubauendem Lager nach unten.
*: Du nimmst n Stück Stahl, legst das auf das Lager über das Loch + schweisst das fest.
Dann von der anderen seite austreiben.
Das funktioniert immer.
Hi Ölfuss,
danke für die Tipps!
Ich war schon kurz davor, das Rad zum Schweißer zu tragen...
...dann ist mir der zweite Laufradsatz eingefallen, der irgendwo ganz hinten, unten schlummert
An dem Vorderrad aus dem eingelagerten Radsatz konnte ich die Hülse, die zwischen beiden Lagern liegt, genau wie zuvor an meinem Hinterrad zur Seite drücken, um mit dem Durchschlag von der anderen Seite durch die Nabe am Lagerinnenring anzusetzen. Also wusste ich, daß das mit entsprechend "guten Willen" auch bei meinem Vorderrad gehen muß. Offensichtlich waren die Lager durch´s vielmalige anziehen der Achsschraube so gegen die Hülse gespannt, daß einfach mehr Kraft notwendig war, um die Hülse aus der Mittelposition zu drücken! 5 Min später waren die neuen Lager drin und ich glücklich
Gruß, Peter
Gruß, Peter
