Dämpfergummis
Dämpfergummis
Hallo Gemeinde,
wünsche allen eine schrottfreie, super Saison.
Hätte eine Frage, finde nirgendwo ein Maß oder sonstigen Hinweis über die Verschleissgrenze der "Käseecken" zwischen Ritzel und Hinterradnabe.
Bei mir sind die noch alle in original Form, seitlich mehr oder weniger abgeschliffen, in aufgebocktem Zustand habe ich ein Spiel von ca. 3 cm, wenn ich das Hinterrad von vorne nach hinten bewege.
Beim Fahren ist der Lastwechsel ohne Beanstandung.
Gruss Walter aus der Vulkaneifel
RE: Dämpfergummis
Na dann fahr weiter, bis es deutlich anfängt zu ruckeln, dann tauschst Du die Gummis einfach aus.
Grusels,
-Komm mit, sprach der Esel, etwas besseres als den Tod werden wir überall finden...
Grusels,
RE: Dämpfergummis
>hinten bewege.
meinst du 3cm Spiel aufgebockt, wenn du n Gang einlegst + du insgesamt das Spiel am Hinterrad hast? das wäre ok.
Oder meinst du, das sich der kettenblattträger um 3 cm Spiel gegen das Hinterrad verschiebt? Dann is das natürlich Schrott.
ick hab mit uralten Gummis n Spiel von ~1 - 2mm.
Greettsss
RE: Dämpfergummis
Hallo Henner,
schön noch mal was von dir zu hören.
Danke für den Tip. Hab heute die erste Ausfahrt hinter mir, neue Reifen, Bremsen, nur die Dämpfergummis, da habe ich nirgenwo etwas gefunden.
Gruss Walter
Gruss Walter
RE: Dämpfergummis
Hallo Oelfuss,
Gang eingelegt! und dann zwischen Kettenritzel und Radnabe/Felge. Aber weder beim plötzlichen Gasgeben aus dem Rollbereich oder Gaswegnahme nach dem Beschleunigen ist ein Spiel spürbar.
Denke ein Austausch ist weder ein Kraftakt, noch ein finanzielles Problem, aber wo fängt man an die auszutauschen.
Gruss Walter
Gruss Walter
RE: Dämpfergummis
WO hast Du die 3cm gemessen ? Am Reifen ? Dann isses völlig ok, wenn Du ein Spiel von 3cm zwischen Kettenblatt und Nabe hast (direkt an der Nabe gemessen), dann waren da mal Gummis.
Die auszutauschen ist wie beim Reifenwechsel. Rad raus, Abedeckung abgenommen und ausgetauscht.
Grusels,
Grusels,
RE: Dämpfergummis
Also ok.
Weiterfahrn.
Weiterfahrn.
RE: Dämpfergummis
Hallo Henner,
3 cm können, je nach dem an welcher Stelle einiges ausmachen:
Aber in diesem Fall, bei eingelegtem Gang, aussen am Reifen, glaube das ist auch das Mass was Oelfuss meinte.
Gruss Walter
Gruss Walter
RE: Dämpfergummis
Na dann.. fahr weiter !
Grusels,
Grusels,
