Felgen 2KF an 3TB
- Steffen
RE: Felgen 2KF an 3TB
WER trommelt denn hier? Es gibt keine 3TB mit Bremstrommel und auch keine 2KF mit Bremstrommel. Die einzigen goldenen XT-Felgen mit Trommel waren die der 43F (tenere mal aussen vorgelassen). Also: die angebotenen Felgen haben Bremsscheiben!!!
>Hallo Henner,
>deine Hilfsbereitschaft in allen Ehren. Aber ich weiß nicht ob
>es jeder schätzt, dass sein Dokument hier mit Klarnamen, Fax
>und Kennzeichen gepostet wird? Also ich würd's nicht wollen.
Ne Moment, das jpg ist hier offiziell gepostet worden. Von daher hab ich keine Probleme den Link nochmal hervorzuheben.
Grusels,
-Press any key to continue - or any other key to abort.
Grusels,
>Bremsscheiben!!!
>Steffen
Hab ganz überlesen, dass Maddes seine 3TB eine der neueren Bauart ist. Diese hat unter Umständen ein größeres Gewinde bei den Schrauben für die vordere Scheibenbremse. Weiß nicht, ob das erst ab DJ02 war oder schon 3TB#2 ?!
Checkt beide nach, ob die Scheibe mit M6 oder M8-Schrauben fixiert wird. Wenn das nämlich unterschiedlich ist, dann muss sich maddes auch noch eine 2. Scheibe holen oder nochmal komplett Gewinde bohren in der Nabe.
>Bremsscheiben!!!
>Steffen
Danke Deeznutz, guter Einwand
Maddes: Mess' mal deinen Bremsscheibendurchmesser. Der Lochkreis passt auf jeden Fall. Zur Not habe ich noch eine Bremsscheibe einer XTZ 660, die an diese Nabe passt. Oder du musst eben noch eine 3TB-Bremsscheibe bei Ebay ersteigern. Das mit den Gewinden ist kein Problem, die Scheibe lässt sich an den Bohrungen problemlos von 6 auf 8 aufbuchsen, beispielsweise mit entsprechend zugeschnittenen Gewindehülsen.
mhh... konnt das grade nicht so wirklich messen... irgendwas zwischen 28cm und 30cm!
ist das jetz gut oder schlecht?
Bremsscheibe
Ich frage nochmal beim XT-Bear nach, der konnte sich das gut merken. Eine 300er Scheibe wird es nicht sein, demnach ist es eine 282mm-Scheibe. Das ist insofern gut, als dann die XTZ-Scheibe, die ich noch habe, Verwendung fände. Oder du schaust noch nach einer 3TB-Scheibe bei Ebay. Ich muss mal raussuchen, was ich für die Scheibe bezahlt habe, dann kannst du dich ja entscheiden.
P.S.: eigentlich sollte ich sowas nicht "posten" sondern mailen... nächstes mal
PPS: da gab es doch so einen Witz: eine ostfriesische Mutter schreibt ihrem Sohn:
Lieber Harald...
laberlaber, viel witziger Text und gegen Ende:
"Ich wollte dir noch 20 Mark mitschicken, aber da hatte ich den Brief schon zugeklebt"
Lieber Harald...
'tschuldigung. Das wusste ich nicht.
Hallo Leuts,
also auf die 2KF-Nabe gehört standardmäßig eine 267 mm-Scheibe mit M6-Bohrungen, genauso wie auf die 3TB-Nabe bis '95, ab '95 sind die 3TB-Naben identisch mit denen der XTZ 660, haben M8-Gewinde und tragen Bremsscheiben mit 282 mm Durchmesser.
Wenn Du Dir also Deine 282 mm-Scheibe an die 2KF-Nabe montieren willst, brauchst Du entsprechende Pass-Schrauben von M8 auf M6, da Du die M6-Bohrungen in der 2KF-Nabe nicht auf M8 erweitern kannst, da ist leider nicht genug Fleisch dafür! Die Nabe ist nämlich nicht rund, wie bei der 3TB oder 3YF (XTZ 660), sondern jede Bohrung sitzt in einer Ausbuchtung. Alternativ kannst Du natürlich die goldene 2KF-Felge auf Deine 3TB-Nabe umspeichen, dann gibt's keine Probleme mit der Bremsscheibenbefestigung...
Gruß vom Bär
Gruß vom Bär
gut das meine XT Bjr: 95 hat... echt n traum... hab jetz im dunklen mal probiert bilder zu machen...
aber da wird man das sicherlich nicht drauf erkennen...!?
oder wir warten alle gespannt bis der maddeZ probiert sie ranzubauen...^^
wenn steffen sie wirklich mittwoch losschickt, habe ich sie ja spaetestenZ motnag (meien ferien woche) ich halte euch also auf dem laufenden
LG der nachwuX
Anhang #1 (1532.jpg)
Anhang #2 (1533.jpg)
LG der nachwuX
Doch, doch... Ist definitiv eine 282 mm-Bremsscheibe mit den großen M8 Befestigungsschrauben ab Bj. '95 ohne die Halter für einen Bremsscheibenschutz an der Gabel... Also, für den Einbau eines 2KF-Vorderrades entweder die besagten Pass-Schrauben für die Bremsscheibe besorgen oder die 3TB Original-Nabe wiederverwenden. Noch ne andere Alternative: Vorderrad einer XTZ 660 (Typ 3YF) und Hinterrad einer Ténéré Typ 3AJ (beide in silbernem Alu) einbauen, da passen die Naben 100%ig. Sind dann halt nicht goldig...
Gruß vom Bär
Gruß vom Bär
