Härtere Feder in XT 600 43F Dämpfer
XTWolli
Hallo, ich würde gern in meinem Stoßdämpfer der Yamaha XT 600 43F eine härtere Feder einbauen. Hat jemand eventuell eine Adresse wo man diese her bekommt?
RE: Härtere Feder in XT 600 43F Dämpfer
gehe mal vom hinteren aus, würd ich auch gern wissen.
wie macht man die feder raus?
gruß
gruß
hatte auch das Problem. Habe eine 3tb mit 2kf Federbein.
Mein Tipp: Wilbers führt nur eine Austauschfeder für die 3tb. Da die Federn von 3tb zu 2kf usw. aber geich sind (länge, Windung, Drahtstärke)kann mann gut die verstärkte 3tb Feder nehmen. Gemacht und für gut befunden.
Gruß Locher
Gruß Locher
Ich hab eine von White Power drin. Es gab auch härtere Federn bei Götz: http://www.goetz-motorsport.de anfragen.
Federbein ausbauen, Verstellringe für Federvorspannung runterschrauben, dann geht die Feder raus.
___________________________
WD-40 ist KEIN Rostlöser!
Ich danke dir für deinen Tip und werde mich mal nach einer härteren Feder für die 3 TB umschauen.
XTSchrauber
Tach auch !
Ich hab ne White Power Feder von ner Huski 510 TE drin und bin sehr zufrieden damit. Ist jetzt maximal vorgespannt.
Werde jetzt noch die Dämpfung etwas erhöhen (wenn noch möglich) und dann ist es perfekt für meine 90kg /198cm
Das Ding gabs mal sehr sehr billig bei Ibeh. War noch auf nem Federbein mit gebrochenenm Auge drauf
Heiko
____________________________________________________________
XT600 43F Bj.86
Heiko
XT600 43F Bj.86
