Frage zur Übersetzung XT600K 3/TB /UW
in diversen Katalogen finde ich unterschiedliche Angaben zur Originalübersetzung. Bei WBK z.B. steht für meine 92ér XT600K eine Übersetzung von 15- 39 , in anderen Katalogen meistens 15-45 . Auch bei der Anzahl der Kettenglieder gibts da Unterschiede.
Kann mir jemand sagen, was ich nun für mein o.g. Mopped für eine Originalüberstzung habe? Wieso gibt es unterschiede zwichen den E- und K Modellen gleichen Baujahrs?
Kann mir jemand einen Kettensatz empfehlen, es gibt ja so viele Hersteller!?
Ach so, ich würde gerne sowieso die Übersetzung etwas kürzen, kann mir jemand einen Tip geben, welches Übersetzungsverhältnis ich nehmen soll?Sie sollte halt in den ersten vier Gängen mehr Bumms haben, würd mich freuen wenn das Vorderrad mal steigt , und V-Max 135- 140 K/MH wäre OK.
Vielen Dank
Roxen
Vielen Dank
Roxen
- Kontaktdaten:
RE: Frage zur Übersetzung XT600K 3/TB /UW
Hallo Roxen,
mit der Suchmaschine hättest du genügend Antworten auf deine Fragen gefunden !
Im Telegram-Stil:
XT600K 3UW/3TB 15:39 Kette 102 Glieder
XT600E 3UW/3TB 15:45 Kette 106 Glieder (Die E ist im Getriebe anders übersetzt, intern höhere Drehzahl um das Zahnrad des fünften Ganges zu schonen)
Deine XT spritziger machen: 14er Ritzel montieren, 140 KM/H sind damit noch möglich.
Oder (so habe ich das mit meiner 3UW/3TB K gemacht) einen Kettensatz der E (15:45/106) mit einem 16 Zähne-Ritzel montieren, das ist noch ein klein wenig kürzer als 14:39 und schont durch den größeren Radius der Kette auf dem Ritzel noch die Kette und die Kettenanschlag-Dämpfer.
Bei XT600.de gibt es einen "Getrieberechner", mit dem man sich ausrechnen kann mit welcher Übersetzung wann geschaltet und wie schnell gefahren werden kann: http://www.xt600.de/xt_werkstatt/index.htm
[font face="Arial" size="1"][link:www.xt600.de/xt_des_monats/2005/02_2005.htm|XT des Monats Februar `05][/font]
http://imbezill.de
Im Telegram-Stil:
http://imbezill.de
und danke für die schnelle und informative Antwort.
Sorry, aber in der Suchmaschine habe ich zum Thema Übersetzungen zwar viel gefunden, aber immer zu anderen Modellen und die Frage warum die K und E verschiedene Überstzungen haben, habe ich so auch nicht gefunden. Nix für ungut, danke nochmal.
Roxen
Roxen
- Kontaktdaten:
Also wenn du die Suchmaschine benutzt hattest...dann will ich nichts gesagt haben
Übrigens geht die XT mit einem Zahn am Ritzel beim Anfahren willig auf das Hinterrad. Nur beim Durchmogeln an der Ampel sollte man das nicht vergessen, ich habe mich da schon mal als das Vorderrad hochkam erschrocken und das Gas zugemacht - und wurde prompt angehupt...
>Im Telegram-Stil:
>Ganges zu schonen)
Ich hatte mich auch schon immer gefragt warum dieser Übersetzungunterschied zw. E u. K ist. Also um den 5. Gang zu schonen.
Aber nach dem Getrieberechner zu urteilen haben beide die gleichen Gangübersetzungen. Sie unterscheiden sich nur durch unterschiedliche Primär- und Sekundärübersetzung.
Aber das meintest Du wohl auch.
Gute N8
XT600K, 3TB, `92, 19.500 km
hallo,
die did vm520 x-ring kette ist ganz ok, bis jetzt 27tkm gehalten, pflegeaufwand= 1 dose castrol kettenfett,
günter
günter
also das hört sich doch gut an, ich denke, das werde ich dann auch so machen. Also vorne 16 und hinten 45 Zähne mit 106 Gliedern.
Fürn Tüv sollte ich dann aber die originale Übersetzung draufmachen, oder meint Ihr, die gucken da nich so drauf?
Roxen
Roxen
