Kettenwechsel
Kettenwechsel
Beitrag von guest »
hallo,
wie ist es eigentlich beim kettenritzel? hat die mutter rechtsgewinde oder linksgewinde. ich wollte nach 7 jahren meine kette wechseln. jetzt bekomme ich die mutter nicht auf.
oder ist es so bombenfest angezogen. das sicherungsblech unter der mutter habe ich gesehen und auch aufgebogen, so dass es nicht mehr sichern kann. ich habe mir schon eine verlaengerung besorgt, um noch mehr kraft anzusetzen aber vorher möchte ich doch noch sicher sein wie das gewinde ist. nicht das ich noch was kaputt mache, mit roher gewalt. für eure hilfe schon mal vielen dank im voraus
emin
Speedy
RE: Kettenwechsel
Beitrag von Speedy »
Ist ein stinknormales Rechtsgewinde. Dicken Schraubenschlüssel, Verlängerung dran, Kiste mit dem VR gegen die Wand drücken und gib ihm. Vorzugsweise noch jemand, der das Bremspedal tritt.
RE: Kettenwechsel
Beitrag von guest »
Und dann wieder mit 110 Nm festmachen.
XT600K, 3TB, `92, 18.000 km
Speedy
RE: Kettenwechsel
>festmachen.
Oder einfach beherzigen:
Nach fest kommt ab!!!
tombulli
...nur mal so..
Beitrag von tombulli »
...LINKSgewinde haben nur mopeds mit dem sekundärantrieb auf der RECHTEN seite (des mopeds)! - man überlege, in welche richtung sich die abtriebswelle dreht.
gruss tombulli
http://www.tombulli.de
ICQ: 98025809
RE: Kettenwechsel
Druckluft-Schlagschrauber, und ab geht die Mutter. Ohne Streß - das macht jede Werkstatt für ein Trinkgeld. Und ja, linksrum geht sie auf.
