vielleicht kann mir einer helfen. Habe gehört man könnte den Hauptbremszylinder einer Kawasaki KLR 250/600 an eine XT 600 (2kf) schrauben (vorne) ohne größere Umbauarbeiten (nur Bremslichtschalter). Vorteil wäre ein erheblich besseres Bremsgefühl!!!
Weiß jemand etwas darüber.
Bin am überlegen ob ich das an meiner 2kf mal ausprobiere. Bremse ist hinüber. Danke schon mal.
mfg David
Hauptbremszylinder von einer KLR an XT 600???
RE: Hauptbremszylinder von einer KLR an XT 600???
Vergleich doch mal den Durchmesser der Kolben dann kannst Du ungefähr abschätzen was es bringt. Ist der Kolben im Bremszylinder der KLR kleiner im Durchmesser hast Du einen längeren Weg, dafür benötigst Du weniger Handkraft. Bei größerem Durchmesser eben andersrum.
Jochen
Jochen
Also ich hab die Bremspumpe von einer KTM 640.
Super geil sag ich dir! Das mit der KLR müßte auch passen.
Gruß Volker
Gruß Volker
ja wie gesagt... hängt halt vom Kolbendurchmesser ab. Ich hab mir an meine Supermoto die 16mm Pumpe einer Ducati 916 geschraubt. Ist mit der Originalzange etwas hart. Mit der nachgerüsteten Spiegler 4-Kolben Zange harmoniert es aber perfekt.
Jochen
Jochen
