Übersetzung Tenere 1vJ
hab ne 1vj jetzt mit 3uw motor, brauche neues vielverzahntes ritzel ! Laut Bucheli ist die übersetzung 15/40 ! Hatte ein 14 Ritzel drauf ! Frage, was brauche ich nun 15/40 wieviel Glieder ?
Danke schonmal !
Lutz
Danke schonmal !
Lutz
RE: Übersetzung Tenere 1vJ
wenn der motor aus einer kickstart-xt kommt, ist 15/40 richtig; andernfalls 15/45.
empfehlenswerter (aber illegal) ist jedoch 14/40 bzw. 14/45.
kettenlänge bei ../45 ist 106 (s.a. kedo-katalog).
gruss
klaus
gruss
klaus
Ach so, der Motor kommt aus einer 600 E soweit ich weiss, die Bohrung für den Kickstarter ist mit einem Blech verschlossen, also brauche ich 15/45/106 !? Frage muss ich den ganzen Umbau eintragen lassen ? Wenn ja wie geht so was brauche ich dafür Unterlagen ? Woher kriege ich die ?
Gruss Lutz
Gruss Lutz
um ganz sicher zu gehen (wer weiss, was vorher an dem motor schon geschraubt wurde...), müsstest du den rechten seitendeckel demontieren und das primärübersetzungsverhältnis feststellen.
34/71 passt zu 15/45 und 31/74 zu 15/40.
oder die praxismethode: bei tempo 100 sollten im 5. gang ca. 4200...4300 upm anliegen.
eintragung:
am besten mit dem örtlichen tüv-ing. absprechen, ob eintragung notwendig und was für unterlagen dann notwendig sind. bei mir genügte das entsprechende datenblatt vom yamaha-händler.
gruss
klaus
eintragung:
gruss
klaus
Danke, aber das mit dem örtlichen TÜV lasse ich lieber, da hab ich noch nen "speziellen Dorftüv" da gibt das weniger Probleme !
Lutz
Lutz
