Hallo Ihr Lieben,
ich habe vor einiger Zeit versucht, meinen Zylinderkopf dicht zu bekommen, was leider nicht funktioniert hat. Deswegen werde ich den Deckel nächste Woche nochmal runter nehmen. Was wäre Eurer Meinung die geschickteste Vorgehensweise?? Einfach nochmal mit Dirko (rot) versuchen, den Kopf und Deckel planen lassen oder Motoritz fragen, ob er noch die oberste Etage vom Kopf und den Deckel in dichter Version hat??? Habe nochmal ein Foto angefügt, wo man die Stelle sieht, wo es meiner Meinung raus suppt!! In der Senke wo die Kerze sitzt sammelt sich die ganze braune Suppe und tropft im Stand dummerweise genau auf den Krümmer. Kann doch nur vom Kopf da runter laufen und nicht aus Richtung Kerze kommen, oder? Ach ja...und muss ich, nur um den Kopfdeckel abzubekommen wieder den kompletten Motor raus holen??
Danke schon mal wieder im Voraus!!!!
Kopf undicht...Alles von vorn??
3TBOnkel
RE: Kopf undicht...Alles von vorn??
Der Motor muss dazu nicht raus, aber es erleichtert die Sache unheimlich. Die Planstellen penibelst genau reinigen, mal auf Riefen oder Macken untersuchen. Dann würde ich es mit Permatex Ultra Copper abdichten (gibts beim Moritz).
Kerze eher unwahrscheinlich, da da in der Gegend kein Öl ist.
Neuer Kopf mit Deckel kostet Unsummen.
Hast du den Kopf runtergemacht und einen neue Kopfdichtung und Steigleitungsdichtung verbaut?
Öl im Bereich vom Krümmer kommt meist von spröden Steigleitungsdichtungen.
Wenn du sicher bist dass es weiter oben bei der Kerze nässt, ists wohl nur der Deckel.
Gruß Thomas]
Yamaha XT600Z Téneré 87 (1VJ) blau
Gruß Thomas]
