Motorausbau bei Zylinderdemontage
muss ich den Motor aus dem Rahmen nehmen um den Zylinderkopf und den Zylinder zu demontieren?
XT 600 3TB
Vielen Dank
Peter
XT 600 3TB
Vielen Dank
Peter
tombulli
nein
ist aber etwas knifflig und du brauchst 2 unterschiedlich lange inbusschlüssel für die mittige nockenwellendeckelschraube
gruss tombulli
ICQ: 98025809
gruss tombulli
ICQ: 98025809
RE: Motorausbau bei Zylinderdemontage
Moinsens
weiß nicht genau wie das bei der 3tb ist aber ich hab den Motor immer bis auf denn Schwingenbolzen gelöst und leicht nach vorn gekippt
MfG Bauma
MfG Bauma
Ehemals
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
dann werd ich ihn wahrscheinlich ausbauen. Wenn ich den Zylinder abnehmen, bekomme ich dann das Getriebe zu sehen, zwecks 4. und 5.Gang, oder muss der Kolben auch noch ab und das Pleul auch?
Danke schon mal
Peter
Danke schon mal
Peter
Wenn du an das Getriebe willst must du denn Motor auf jedenfall ausbauen, da du die Gehäusehälften trennen must. Du must also den gesamten Motor zerlegen.
MfG Bauma
MfG Bauma
Ehemals
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
Alexander_NRW
- Kontaktdaten:
Der Vollständigkeithalber:
bei allen XT600 läßt sich der Zylinderkopf & Zylinder bei eingebautem Motor demontieren, auch wenn es manchmal sehr eng zugeht.
http://imbezill.de
http://imbezill.de
