Größe der Schrauben Lima + Kuppl.deckel
XT999
ja, nun ist es doch passiert. Ich habe Lima- und Kupplungsdeckel offen gehabt, habe mir die Positionen und Längen der Schrauben notiert aber offensichtlich falsch. Die Schrauben sind bereits weggeschmissen weil ich die Schraubensätze von kedo bestellt habe.
Jetzt weis ich nicht mehr, welche Schraubenlänge in welches Loch kommt.
Kann mir jemand helfen?
(einfach ausprobieren ist nicht, weil Kedo zuviele Schrauben geliefert hat und offensichtlich auch welche, die garnicht passen)
Gruß,
XT999
XT 600 E, 3TB / 3UW, Bj. 1993 http://www.xt600.de/xt_bilder/displayim ... =0&pos=125
Gruß,
XT999
RE: Größe der Schrauben Lima + Kuppl.deckel
Schau mal da nach : http://www.starmotorcycles.com/star/parts/home.aspx
Die Schraubenlängen findest du in den Item-No.
Gruß, Peter
Gruß, Peter
Hi Peter,
danke für den Tip. Leider lassen sich die Item und Part No´s nicht anklicken und zeigen auch nicht die Längen der Schrauben. Oder meinst Du, dass die Schraubenlängen in den Part No´s codiert sind?
Die Positionen der Schrauben sind ja klar, nur die Längen nicht.
Gruß,
XT999
Gruß,
XT999
RE: Größe der Schrauben Lima Kuppl.deckel
Kleiner Tipp für's nächste Mal:
Steck die Schrauben beim demontieren gemäß der Anordnung im Deckel (Lochbild) in einen alten Karton und du hast dann jede Schraube genau an ihrem Platz...
...unverlierbar und eingelagert...
Hallo Jan, die Längen sind tatsächlich in der Part-No. eingebaut. Bei pos. 25 Bolt 91316-06025-00 ist die Schraube 25 m/m lang, pos.6 hat 38 m/m, pos.7 35 m/m.
Alles natürlich bei XT 600 Bj. 93. unter crankcase cover .Habe das selbst mal bei meinem Zylinderkopf ausprobiert.
Gruß, Pter
Gruß, Pter
Gute Idee; ich hatte mir fein säuberlich alle Schrauben notiert mit den entsprechenden Positionen von 1-X.
Problem war nur, dass ich die Position der ersten Schraube falsch notiert hatte
.... aber da ich das Moped nackt hatte, bis auf den Zylinder, wäre das als einziger Ausrutscher ja zu verschmerzen ...
Gruß,
XT999
Gruß,
XT999
Tatsächlich; klasse.
Danke, Du hast mir sehr geholfen ... vielleicht kann ich es irgendwann wieder gutmachen
Gruß,
XT999
Gruß,
XT999
... und wir haben Glück, dass die Werte nicht noch in Inches sind ...
Gruß,
XT999
Gruß,
XT999
..du sagst es. Dürfen sich die Amis mal mit der Umrechnerei rumschlagen.Lenkt sie vielleicht von anderen Dingen ab.
Gruß, piet
Gruß, piet
