Xt500E 3ws (gleich wie 3TB) Läuft nur noch auf standgas
roska
Beitrag von roska »
Ich bin gerade auf der Autobahn 130 gefahren bei 90 Grad öltemperatur, plötzlich ist der Zug weg, so wie wenn man die Zündung abgestellt hätte.
Anfangs wollte er nicht anspringen, jetzt nach etwas Abkühlung Springt er an und läuft am standgas wie wenn nichts wäre, sobald man die Drehzahl etwas erhöht, fängt er zu schießen an mit schwarzen Rußwolken.
Irgendwelche Ideen wo ich anfangen soll zu suchen?
Zündung?
Vergaser?
Danke für die Hilfe,
Robert
RE: Xt500E 3ws (gleich wie 3TB) Läuft nur noch auf standgas
Blöd gefragt, ist denn genug Sprit drin ?
roska
Beitrag von roska »
Ja, ich Habe 10 Minuten vorher voll getankt.
Vielleicht war da ein gröberer Dreck drin und hat mir das Sieb komplett verlegt. Für vergaserprobleme spricht, dass es jetzt auf standgas läuft und bei bei bisschen mehr Gas sofort patscht. Aber wenn vergaser, dann ist es schon komisch, dass das so plötzlich war.
Für das plötzliche auftreten sprechen vielleicht zündungsprobleme, weil es war wirklich wie wenn jemand den kill Switch gedrückt hätte.
Ich hoffe ich bekomme am wochenende die Zeit für Fehlersuche.
Danke für hilfreiche Tipps,
Robert
Es braucht nur was das Sieb vor dem Schwimmerkammerventil zugesetzt haben, oder ein Röstkrümel der eine Düse im Vergaser zugesetzt hat.
Es könnten auch die Ansaugstutzen sein, dass die porös geworden sind und somit der Bock viel zu mager läuft.
roska
Beitrag von roska »
So, Übeltäter gefunden! An der cdi war ein Kabel gebrochen. Am standgas hats scheinbar durch Gewohnheit genug Kontakt gehabt, sobald es bei höheren Drehzahlen vibriert hat, gabs Aussetzer, oder es konnte nicht genug Leistung drüber bruzeln.
Interessanterweise sind im Schaltplan der 600E 3tb dort im 6poigen Stecker 4 Pins belegt, bei der 3ws nur 3.
Grüße,
Robert
