XT 600 2kf will nicht anspringen
RE: XT 600 2kf will nicht anspringen
Ich habe ein Bild von dem Vergaser gefunden. Ist das Rot markierte die besagte Regulierungsschraube? Und die muss drei Umdrehungen heraus gedreht werden richtig?
Anhang #1 (8704.jpg)
RE: Gelöschter Beitrag
6 gelöschte Beiträge? :7
Ja, alles Doppelposts, weil jemand bei wohl hängender Internetverbindung immer wieder Beitrag speichern geklickt hatte.
Kein Problem.
Habe die Rot markierte Schraube oben im Bild genau drei Umdrehungen heraus gedreht. Gerade eben mal eine kleine Runde gefahren und zuhause noch einmal gekickt.... sprang direkt an. Kann natürlich auch Zufall gesehenen sein. Werde es einfach mal beobachten.
Noch einmal danke für eure Hilfe...
Optimale Einstellung der LLGRS:
Grundstellung laut Handbuch. Dann verstellen, bis Drehzahl zum höchsten Punkt kommt. Leerlaufdrehzahl justieren, wieder LLGRS bis zur höchsten Drehzahl. Leerlaufdrehzahl justieren.
Danach 1/8 Umdrehung weiter (wars rein oder raus, hier soll jemand helfen) um das Ganze nen kleinen Tacken fetter wieder zu machen.
leider muss ich diesen Beitrag wieder hervor heben.
Meine XT springt nun schon wieder nicht an.
Zu den Fakten:
Die Maschine lief nach meinem letzten Beitrag soweit ohne Probleme. Nur das Starten mit warmen Motor war eine kleine Herausforderung. Dann bin ich ca. die letzten 2 Monate nicht mehr gefahren. Und nun tut sich ähnlich wie am Anfang nichts mehr.
Ich habe vor dem ersten Startversuchen die Schwimmerkammer leer laufen lassen und mit neuem Sprit (2-3 Monate alt) aus dem Tank ausgefüllt. Leider ohne Erfolg.
Ich weiß leider auch nicht was ich noch alles überprüfen soll. Liegt es am Sprit? Kann die XT nichts mit 2-3 Monate alten Sprit anfangen?
Schon einmal vielen Dank!
Zu den Fakten:
Sprüh mal Bremsenreiniger in den Ansaugtrakt. Wenn sie dann anspringt ist es ein Problem am Vergaser. Wenn nicht, ein elektrisches.
OK schon einmal danke für den Hinweis. Werde es nach Möglichkeit heute nach der Arbeit aus probieren.
Hat sonst noch wer einen Tipp? Bzw. was kann ich noch prüfen?
So also mit Bremsenreiniger oder Starzpilot springt dir XT leider nicht an. Was für ein elektrisches könnte ich haben?
Kuck doch mal, ob sie Funken hat.
Also Sprit, der 2 - 3 Monate alt ist, ist kein problem.
