XT 600E 3TB bj. 91 "ruckelt leicht" bei niedriger drehzahl
RE: XT 600E 3TB bj. 91 "ruckelt leicht" bei niedriger drehzahl
Ich muss wiedersprechen ... Bis er angefangen hat zu ruckeln... Ist die gute gefahren wie neu kein ruckeln kein röhren , durch das weiche fahrwerk sogar entspannter als mim auto ... Wer seine xt gut pflegt kann auf lange zeit glücklich zusein...
Zurück zum wichtigen :
Klar ist irgendwo im vergaser genauer primärvergaser muss was passiert sein..
D.h. ausbauen komplett reinigen und durchchecken .
Danke für die hilfe werd mich melden wenn ich den fehler gefunden hab
>Mich interessiert speziell Dein Punkt mit dem Choke.
>Meinen gezogenen Choke kann ich eigentlich kurz nach dem
>Ankicken wieder reinstopfen.
Die Frage hat den Hintergrund ob das Standgas eher zu fett oder zu mager ist.
Wenn du den Choke benötigst ist sie nicht extrem fett eingestellt,
Meine fährt rukkelfrei, bzw. beschleunigt auch ruckelfrei, allerdings auch nicht aus der Leerlaufdrehzahl.
Aber den Unterschied zwischen Getriebe ruckeln und Vergaserverschlucken merkt man eigentlich schon.
Wie schon geschrieben, zu niedrige Drehzahlen sollen vermieden werden, sie killen u.A. das Getriebe.
Gruß Thomas]
XT600Z Téneré 87 (1VJ) blau
- Moppedfahrer
Danke für den Hinweis, Thomas. Hier muss ich mir nochmal die Finger verbrennen und meine unzugängliche LLGS einstellen. Sie ist noch im 3 1/2'er Handbuchwert vom Bücheli (2KF) und vielleicht so sensibel, dass man an dieser Schraube noch einiges anpassen könnte.
Du hast Recht, mechanische Ruckler kann man meist von Rucklern im Gasweg oder Zündstrang unterscheiden. Nachdem ich selbst auf Digitalzündung umgebaut hatte, bleibt aus meiner Sicht nur noch der Gaser. Ist übrigens bereits der 2. generalüberholte verbaut.
Mangels Erfahrung als Neueinsteiger fuhr ich bisher nur einmal eine 1VJ Probe. Die war sauber und hatte nicht die Ruckler meiner XT. Wenn ich mal eine 43F oder 2KF am Wegesrand erblicke, werde ich ihn zum prompten Ruckelvergleich aufrufen.
Blöd, ich hätte beim letzten Forumstreffen den Henner oder Kall probeweise auf mein Moped setzen können.
Danke für Eure Tipps & Euch einen schauerfreien Wochenendritt!
Pit der Moppedfahrer
2KF, TT600R
Noch kann ich kicken!
Ende Juni ist doch das nächste Treffen mit genug Vergleichsmöglichkeiten
- Moppedfahrer
Servus Herner,
Fällt ausgerechnet auf den Geburtstag meiner Frau. - Rede mir hier schon den Mund fusselig, doch irgendwie zündet bei ihr die fränkische Schweiz noch nicht so richtig...
Grüße daheim,
-Pit
Grüße daheim,
-Pit
2KF, TT600R
So habs jetzt vergaser ausgebaut und mal alles durchgecheckt ... In der schwimmerkammer waren leichte ablagerungen von irgendwas, kann sein das des schon ewig drin war bzw. während längerer STandzeiten entstanden ist.
Auf jedenfall haben sich von den ablagerungen teile gelösst und (ich kenn den Namen nicht) da wo die nadel drin ist , die flache 7er Mutter auf der Dickeren verstopft, also ausgebaut beide Muttern duchgeblasen und gereinigt, ablagerungen beseitigt ... und alles läuft wieder.
UNd zwar ruckelfrei läuft se bei jeder Geschwindigkeit, für allle die sagen ne so alte Maschine läuft nie komplett rund
Danke an alle die mir geholfen haben.
- Moppedfahrer
Na also, ...geht doch!
Passend zu deiner geglückten Vergasersäuberung wird jetzt das Wetter auch wieder besser.
Ride on!
Der Moppedfahrer
Ride on!
Der Moppedfahrer
2KF, TT600R
"(ich kenn den Namen nicht)"
Schlonz
Schlonz
