XT600 2Kf qualmt stark stark beim Kaltstart.
Nordelch
Beitrag von Nordelch »
Hej aus dem sonnigen Nordschweden.
Es dreht sich um meine XT600 2Kf von Bj 89. Sie ist für ihr Alter noch super in Schuss.
Nun zum Problem, ich habe zum Frühjahr eine Durchsicht mit Erneuerung der Zündkerze, Luftfilter, Ölfilter und Ölwechsel gemacht. Seitdem qualmt sie stark beim Kaltstart, was dann aber nach 1-2min. vorbei ist. Stinkt dann auch nach verbranntem Öl. Zuviel öl ist nicht drin, der Ölstand ist 3/4 Peilstab. Vielleicht habe ich ja etwas falsch gemacht?!
Wäre für ein paar Tips sehr dankbar :-)
MfG, Tino
RE: XT600 2Kf qualmt stark stark beim Kaltstart.
Wie misst Du denn den Ölstand ? Schön warmfahren und dann sofort checken, während die Maschine in der senkrechten steht.
Wenn sie vorher nicht gequalmt hat, dann kann es ja eigentlich nur das sein.
Nordelch
Ich habe sie immer grade auf einen Bock gestellt.
Vorher lief sie ganz normal, bis auf das dumpfe Klappern in unteren Drehzahlen und im Teillastbereich, wo ich mir hab sagen lassen, das das vom Kolbenkippen kommt und bei höheren Laufleistungen normal sei.
Aber wenn zuviel Öl drin ist, würde sie dann nicht auch im warmen Zustand qualmen?
Es kann schon sein, daß sich beim Kolbenkippen auch ein wenig Öl zwischen Kolben und Zylinder durchdrückt.
Ich bin kein Freund davon, mit sowas weiter zu fahren. Sollte der Kolben sich festfressen, steht der Motor, udn admit das Hinterrad. Kann böse enden.
Bei kaltem Motor verbrennt würde das Öl nicht richtig mitverbrennen, daher würde es dann stärker qualmen. Das wird ja über die Kurbelgehäuseentlüftung in den Luftfilterkasten gedrückt und dort dann irgendwann wieder angesaugt.
Achte mal bei Autos drauf, wenn die morgens kaltstarten qualmen die auch kurz, wenn sie warm werden hörts auf.
Nordelch
Danke erstmal für deine Antworten!
Ich habe jetzt auch schon ein bisschen in den anderen Foren hier gelesen. Der Ölwechsel bei einer XT600 scheint ja ein echtes Abenteuer und eine Herausforderung zu sein!
Also ist es empfehlenswert, den Kolbenkipper schon jetzt zu beseitigen?! Dann würde ja nur eine Motorkomplettüberholung in Frage kommen. Weisst du, was sowas ungefähr kosten würde, wenn man es vernünftig macht? Soll ja dann auch etwas länger halten!
Der Ölwechsel ist absolut kein Hexenwerk und in 20 Minuten erledigt. (inkl 3 Beruhigungsbier ;-) )
Ich persönlich würde den Kipper schnellstens beseitigen. Was noch an Deinem Motor fällig ist, siehst erst wenn der offen ist.
Meißt ist der 5te Gang mit fällig, das hängt aber sehr von der Fahrweise ab.
Wegen den Kosten würde ich einfach mal Motoritz anrufen, der hat die nötigen Teile für günstiges Geld oder auch nen überholten AT-Motor.
Motoritz--->Teile/Service/Beratung für SR/XT/TT/XTZ/SRX/YFM 500--550--600-660
Kontakt--->Tel.0641-4941903 oder Mail---> mail@motoritz.de
Nordelch
Ok, vielen Dank für deine Tips. Dann werde ich mal loslegen und das Teil zerlegen. Da kommen sicher mehr als 3 Beruhigungsbier zusammen :9
Viel Erfolg ! Prost
Was haste denn km drauf?
Christian
