Motor abgestellt,nicht mehr angesprungen,Ansaugstutzen defekt
lippe
i,RE: Motor abgestellt,nicht mehr angesprungen,Ansaugstutzen defekt
Beitrag von lippe »
Raus damit }(
Benzinschlauch direkt an den Vergaser! 2 Benzinfilter nach den Hähnen, oder einen nach dem T-Stück.
Unterdruckanschluß am Ansaugstutzen DICHT verschließen.
Ein Problem und 2 Liter Reserve weniger!!
JojoXT600
Beitrag von JojoXT600 »
Der Typ in der Werkstatt hatte vorhin einen Behälter mit Benzin direkt am Vergaser dran,dürfte Benzihnpumpe ausfallen als Fehler,ob sie noch eine hat oder nicht......oder sehe ich das falsch?
Ich hab in 2 1VJs noch die Pumpen drin, bei mir machen die keine Mucken.
Wenn er direkt am Vergaser war, dann fällt die Pumpe als Fehler aus.
Warum Werkstatt ? Woher kommst Du ? Die erfahrenen Schrauber hier kennen die Moppeds besser als jeder junge Mechaniker, der erstmal nach dem OBD-2 Diagnose Anschluss sucht :D
lippe
Beitrag von lippe »
Wenns meine Zicke wäre......
-Zündkabel kürzen, oder neu
-neue Kerze,
-Pumpe raus,
-Luftfilter checken ( ;) )
-Teelöffel Öl,
JojoXT600
Aus Gladbeck,Werkstatt?Sie war ja nicht mehr angesprungen, nur halt nicht zuhause bei mir,die Werkstatt hat sie abgeholt u sollte direkt TÜV machen,war im April fällig.
Kurios finfe ich nur das ich sie normal abgestellt habe u 10 min später sprang sie nicht mehr an.Bis dahin ist sie normal gelaufen ohne Probleme.
Jetzt bekommt die morgen Tüv nur ob sie laufen wird ?keine ahnung
aber Tüv hat sie dann schonmal.
Steuerzeiten?
Polrad lose => falscher ZZP
Hängt der Luftschieber im Sekundärvergaser offen fest?
JojoXT600
Züdkabel,Zündspule,Verkaser fallen als Fehler aus,der Züdfunke ist zu schwach,woran kann es liegen?
CDI,Lichtmaschiene?????
Falls jemand eine Iddee u vieleicht auch noch eine CDI oder Lichtmaschiene hat bitte melden
59x
Beitrag von 59x »
hast Du mal probiert ein wenig benzin direkt ins kerzenloch zu kippen.
Wenn sie dann anspringt ist es auf jeden fall nicht die Zündung.
Du schreibst die Kerze war nur ganz wenig feucht...vielleicht bekommt sie nicht genug Benzin.Übrigens meine 59x hat auch einen schwachen Zündfunken läuft aber trotzdem wie die angestochene Sau.
Gruß Mirko
JojoXT600
Problem scheint gelöst,die Stromspule auf der Lima ist wohl defekt.
Beim durchessen lag ein Wiederstand von über 145 an,habe darf sie nur
etwas mit 120.
Habe gerade eine neue Lima besorgt die morgen eingebaut wird.
Denke das sie dann laufen wird.
Berichte ich morgen
Danke für die zahlreichen Tips
