Motor abgestellt,nicht mehr angesprungen,Ansaugstutzen defekt
JojoXT600
Brauche dringend Hilfe von Euch,Hatte vor ca 2 Wochen das Motorrad normal abgestellt,sprang nicht wieder an!!In die Werkstatt gebracht,
diagnose Ansaugstutzen.Die Werkstatt hat neue eingebaut,das Bike springt nicht an!!!!
Selbst die Werkstatt weiß nicht weiter!!!!!
Zündfunke ist da,der Motor dreht,Kerze wird aber nur leicht feucht.
Vergaser wurde auch gereinigt,Düsen,Nadeln alles Ok.
Was kann es noch sein?????????????????????
Danke im voraus
Motor dreht aber nichtmsal einen Knall einer Fehlzündung oder ähnliches
Danke im voraus
RE: Motor abgestellt,nicht mehr angesprungen,Ansaugstutzen defekt
Ach ja, Bremsenreiniger sprühen nützt auch nichts
Schon ne andere Kerze probiert?
Zündkabel etwas kürzen. Wenn möglich an beiden Enden.
ja mehrere Kerzen wurden ausprobiert,Zündfunke ist auch da nur tut sich nichts.Kabel wurde noch nicht geprüft nur sollte doch ok sein wenn einFunke kommt oder?
mach mal nen Teelöffel Öl ins Zündkerzenloch. Wennze dann anspringt, hat se zuwenig Kompression.
Lima/Zündspule durchgemessen?
Batterie oK?
Batterie oK?
DJ02/99
i,RE: Motor abgestellt,nicht mehr angesprungen,Ansaugstutzen defekt
H
DJ02/99; >130TKM??????????????????????????????????????????
mit dem Teelöfel werde ich morgen früh probieren,
die Batterie wurde in der Werkststatt beim "Orgeln überbrückt"
Meinst Du es könnten die Kolbenringe sein?
Falls deine 3AJ noch die Benzinpumpe drin hat---> überbrücken, oder gleich rausschmeißen.
denke mal sie sie noch eine drin hat,kann man die einfach ausbauen?
vieleicht ne blöde frage aber ich weiß es halt nicht.
Sie hatte wohl immer das Problem wenn sie zulange mit offenen Benzihnhan
stand das sie nicht angesprungen ist,geholfen hat dann Benziehnleitung ab das Luft dran kamm u dann lief sie wieder.
Denke also das eine Pumpe drin ist die mit Unterdruck arbeitet.
