Motor springt nicht mehr an.....
RE: Motor springt nicht mehr an.....
wenn ein motor bei feuchtigkeit probleme macht dann liegt es zu 100 prozent an dem kerzenstecker oder zündkabel bzw riss in der zündspule oder an der abdichtung dieser komponenten dringt dort wasser ein geht der zündstrom nicht mehr den weg durch die kerze!
die kerze kann einen riss im isolator haben also tausch sie aus!
XT600 43F ´84
Am WE den Luftfilter nochmal ausgebaut, Ansaugkanäle gefingert, ein bißchen ölig, kommt wahrscheinlich von der Gehäuseentlüftung.Sonst nichts gefunden.
Motor springt relativ gut an, läuft aber nur im Leerlauf. Sobald man Gas gibt ist Schicht.
Nächstes WE kommt der Vergaser raus.
hallo,
meine 3tb kicker spinnte mal durch einen undichten zwischenstecker der impulsgeber, es ist ein runder 3 poliger zwischenstecker im kabelstrang von der lima zur cdi, ging schwer zu öffnen aber war innen voll dreck - rost und wasser..
günter
(der bisher nur elektrische problemchen hatte)
günter
Wo genau sitzt das Teil?
hi,
mess auch mal die ladespule der lichtmaschine.daten dazu findest auch auf der werkstattseite.meine machtt so ähnliche mucken.hab jetzt mit hilfe schon den gaser überholt....aber scheint gar nicht das über gewesen zu sein....sondern die ladespule der lima.
gruss dave
gruss dave
hallo,
im kabelstrang zwischen lima und cdi, ist eine dreipolige runde steckverbindung mit weissbunten kabeln, viel auswahl hast du eigentlich nicht :+
günter
günter
Update:
Bisher erledigt:
- Alle Steckverbindungen geöffnet,nachgeschaut, mit WD 40 geflutet,wieder verbunden.
- Killschalter inspiziert, Zündschloß mit WD 40....
- Alle Kabel unter der Lampenmaske nachgesehen
- Zündkerzenstecker/Zündkerze/Zündkabel erneuert.
- Luftfilter/Ansaugschnorchel/Vergaser ausgebaut und nachgesehen, gereinigt.
- Ventile eingestellt
- Lichtmaschinendeckel abgenommen und nachgesehen.
Ich kann nichts offensichtliches finden. Für die versteckten Sachen fehlt mir das Knoff-Hoff. Die Karre geht nun in die Werkstatt.
x(
Update folgt.
Bisher erledigt:
x(
Update folgt.
und wenns am gaser liegt? dreht sie mit startpilot und gas geben höher?
XT600 43F ´84
>geben höher?
In der Werkstatt war sie noch nicht, am WE hatte ich etwas Zeit und Lust also nochmal ran....
Kontakte der Zündspule abgeschmirgelt. Nochmal eine andere Zündkerze rein.
Sprang schlecht an, lief dann aber im Standgas stabil. Bremsenreiniger auf den Vergaser und Ansaugtrakt...nichts. Nach rechts gekippt (ca. 45°),nichts...nach links gekippt...qualmt kurz weiss ( ??? ), läuft aber normal weiter. Das mit dem qualmen war auch nicht reproduzierbar.
Gas geben...aus. Springt sofort wieder an...Gas geben..aus.
Ich ruf erstmal Scully und Mulder an...das Ding wird zur X-Akte...
>geben höher?
Hallo!
Hattest du den Vergaser schon raus und gründlich gereinigt, Membrane geprüft (gegen starke Lichtquelle halten und auf Löchlein prüfen), Hauptdüse, Leerlaufdüse, Schwimmerventil. Dann alles auf Grundeinstellung entsprechend Wartungsdaten einstellen. Ansaugstutzen überprüfen. Bezinfilter sauber?
Alternativ: Vergaser von einer laufenden XT ausleihen.
Meine Glaskugelvermutung geht eher Richtung Elektrik. Hast du die Wiederstände der Lima schon gemessen? Die schlechte oder gar keine Gasannahme kann aber auch von einer defekten CDI kommen. Zumindest war das bei meiner XT 43F so gewesen.
Bevor du deine Kohle in die Werkstatt trägst leih dir mal ne CDI aus und fummel die in deinen Kabelbaum. Kann auch von einem anderen XT600-Modell sein.
Ich hatte auch erst alles mögliche andere geprüft und ausgetauscht bis mir einer dein Tip mit der CDI gegeben hat.
Nicht aufgeben!
Nicht aufgeben!
SR500 2J4 Bj. 81, XT600 43F, Bj. 85, XT500 1U6 Bj. 79, XT660Z Bj. 2011
