Ölpumpe nach Motorüberholung
amigo123
Beitrag von amigo123 »
Hallo allerseits
Ich habe letztes meinen kompletten Motor (3AJ) überholt.
Sprich komplett auseinander, neue Lager etc..
Nun fehlt mir nur noch den Limadeckel zu montieren und Anlasser und dann kann der Motor in den Rahmen eingebaut werden.
Nun sitze ich hier im Forum und lese mir Beiträge durch und musste mit Schrecken feststellen, das ich eventuell einen Fehler?? gemacht habe.
Und zwar hab ich hier gelesen, das die Ölpumpe beim Einbau komplett mit Öl gefüllt sein muss. Ich dachte dass es einfach reicht nach dem Einbau neues Öl einzufüllen und dieses wird dann automatisch von der Pumpe angesaugt und schmiert dann alle wichtigen stellen. Natürlich werde ich das Entlüften nicht vergessen.
ALle Teile die eine Schmiereung mit Öl erhalten, habe ich natürlich mit reichlich Öl benetzt nur blos nicht die Pumpe.
Jetzt dachte ich frag erstmal nach bevor ich wieder an die Ölpumpe ran muss.
Danke im vorraus Martin
RE: Ölpumpe nach Motorüberholung
Geht auch, wenn Du heisses Öl einfüllst. Dann musst halt etwas länger orgeln (OHNE Zündkabel), bis die Pumpe fördert.
Und ich hoffe dass Du wusstest, dass zur Motorüberholung das Wechseln der Simmerringe in der Ölpumpe gehört. Also die wo die Antriebswelle abdichten. Sind im Simmerringsatz mit dabei, und sollten immer mit gewechselt werden.
net "Simmering" sagen, das heißt "wellendicht"... :+ :+ :+
Er schrob auch SimmeRRing und net SimmeRing :P
Ich bin so alt, ich darf des.
amigo123
Hey
Danke für die schnellen ANtworten. PUHH dann bin ich ja erleichtert das ich ncihts mehr ausbauen mus :-).
Ja ich habe komptell alle Simmerringe erneuert :-). WIe gesagt....Komplettüberholung XD
was ist den orgeln?...das kenn ich nur aus der Kirche XD
Dann "leier" dem Bock einen. Hobeln ohne Zündkerze, wie Sex mit Gummi ... }( :+
jööö, Simmering ist ja auch ein Stadtteil von Wien, net wahr....
Entlüfte wenigstens die Ölzuleitung...
Und fülle die Taschen der NW mit Öl.
Gab schon mehrere Treads, wo nach der Motorüberholung kein Öl aus der Entlüfterbohrung kam.
Und dann kuckste mit dem Ofenrohr ins Gebirge...
