Hallo, wie stelle ich am besten die Ventile bei einer DJ02 ein?
Welches Spiel und welche Arbeitsfolge?
Bin Neuling!
Danke
Ventile Dei einer xt600 dj02 einstellen!?
RE: Ventile Dei einer xt600 dj02 einstellen!?
Grob gesagt:
Leichter gehts bei ausgebauter Zündkerze.
- Arbeits OT Suchen, dazu sind Markierungen am Polrad vorhanden.
Arbeits OT weil 720 Grad Arbeitsspiel - es gibt zwei Obere Totpunkte.
Dazu die Stopfen in linken Seitendeckel entfernen.
Der kleine für die Markierungen und der größere für die polradmutter zum Drehen der Kurbelwelle.
- Oben am Ventildeckel Auslasstopfen entfernen und den Deckel an der Einasseite abbauen.
- Prüfen, ob Kipphebel frei sind
Sind Ventile nicht frei, heisst sie werden Betätigt, musst du die Kurbelwelle 360 Grad weiterdrehen, sonst verstellst du die Ventile.
Zum Prüfen an den Kipphebelchen nackeln, ob sie lose sind.
- Einstellen bei kaltem Motor!
Bitte für das Ventilspiel die Forumssuche benutzen, da ich keine dj02 habe und selber googeln müsste - das schaffst du selber auch.
lg
lg
Wichtig: Spiel an den Kipphebeln ist oft minimal. Wenn du also prüfst, ob du den richtigen Totpunkt erwischt hast, genau hinhören, -fühlen und -schauen.
Wenn du dir da nicht komplett sicher bist, in dem was du tust, dann lieber Fachmann zu Rate ziehen. Kannst deinen Motor schrotten dabei. Viel Glück!
