Grüsst Euch
ich habe so vor ca 5000 km meine Kupplungsscheiben erneuert.Soweit so gut. Hat auch bestens geklappt.Kupplung trennt sauber auch kein rutschen..usw
Nun ist mir der Kupplungszug gerissen.Auch nicht weiter unnormal...aber ich habe das Gefühl dass sich die Kupplung schwerer betätigen lässt als sonst, auch musste ich jetzt schon mehrmals die Kupplung nachstellen. Es ist gerade so als wenn der Zug immer länger würde.An was könnte das liegen?.Hab ich etwas beim Einbau der Kupplungsscheiben falsch gemacht ?.
Grüssle
Klaus
Kupplung XT 600
RE: Kupplung XT 600
Hallo Klaus
Warte ab, bis du nen neuen zug drinnen hast. Wenn es dann nicht deutlich leichter geht als zuvor, dann musst du nochmals nach der Kupplung selbst schauen.
Ich ersetze die Kupplungszüge übrigens mit einem Shimano Bremszug mit Lötnippel. Die sind etwas dünner als das Original, laufen daher prima in der Originalhülle, sind ausreichend zugfest und schneller und billiger besorgt. Sind aus VA und vorgelängt. Gibts im Fahrradladen, Lötnippel ebenso.
Karlsruhe, Baden
Karlsruhe, Baden
