Hallo zusammen.
Bin gerade dabei meinen Motor zu überholen.
Habe mindestens an der Abtrieb-Welle (wo das Kettenritzel drauf ist) einen Lagerschaden.
Nun werde ich auch die Lager der Kurbelwelle erneuern. Und alle anderen Lager.
Dafür muss ich das Polrad abziehen.
Kann/ würde mir jemand den Abzieher ausleihen?
Ich habe die XT 3TB Bj. 92.
Ich bin aus 52385 Nideggen, ist grob zwischen Köln und Aachen, das ganze würde per Parket Dienst ablaufen, sofern keine(r) in meiner Region das Teil hat, wenn ja, dann kann ich auch Abholen.
Dann habe ich noch eine Frage zur Ölpumpe:
An meiner Ölpumpe sind die Stirnflächen (da wo das spiel zwichen den Zahnräder überprüft wird) extrem rau! Es sieht so aus als wenn durch die Pumpe eine grosse Meng Metallspähne gezogen wurden. Ich habe aber im Ganzen Motor innenraum keine Spähne!!!
Soll/ Muss ich die Pumpe erneuern?
Das muss ja eigentlich relativ dicht sein zwischen den Inneren und Äusseren Zahnrad der Pumpe??!!
Gruss nobby
Wer kann mir den Abzieher für Polrad Lima ausleihen? XT 3TB Bj. 92
nobby
RE: Wer kann mir den Abzieher für Polrad Lima ausleihen? XT 3TB Bj. 92
Kann Dir gerne meinen Eigenbauabzieher zuschicken.
Überprüfe den Öldruck, wenn der noch stimmt, spricht meines Erachtens nach nichts dagegen, die Pumpe weiter zu nutzen.
Ich kann Dir auch meinen Abzieher leihen. Ist auch selber gebaut.
Ich wohne in Aachen. Von Dir aus eine Schöne Runde mit dem Ersatzmopet.
Linker-Hand-Gruß Jürgen
