kein Öl , obwohl 2,8l drin sind ?!
Moin !
Ich habe zwar schonmal ein derartiges Problem hier im Forum gelesen, finde es aber nicht wieder !
Es ist folgendes bei meiner XT600 3TB Bj.92 :
Habe Ölwechsel (komplett) gemacht, weiß also das 2,8l drin sind !
Der Ölstab ist trotzdem furztrocken !!!
(Wenn ich die Karre laufen lasse und den Öltank aufschraube sehe ich, dass das Öl zurück in den Öltank gepumpt wird - "Zu" kann also nichts sein.
Habe schon vo einer Art "Ventil" gehört,welches verhindert, das Öl vom Tank zurück ins Kurbelgehäuse läuft nur wo bitte soll das sitzen ?!
Gruß, und Danke vorweg, Dennis
Moin !
RE: kein Öl , obwohl 2,8l drin sind ?!
also wenn du sicher bist, 2,8 Liter Öl drinnen zu haben, dann fahr mal die Karre vorsichtig warm, stell sie ab und prüf den Ölstand nochmal.
Sollte dann korrekt angezeigt werden.
Huby
Huby
da bist du nicht der einzige, der probleme mit der messbarkeit des öls hat. wenn eben 2,8l drin sind, dann isses ja gut.
dieses ölrückschlagventil sitzt im kupplungsdeckel. das hat aber meines erachtens GAR NIX mit dem ölstand im tank zu tun. diese diskussion hatten wir hier schon öfter.
gruss tombulli
ICQ: 98025809
gruss tombulli
ICQ: 98025809
fahre mal mindestens 30km am Stück und prüfe dann.
dos
dos
Hmm, also wenn ich den Peilstab an der 1VJ öffne, im Standgas bei 1500 Touren, hast ne Riesensauerei in Deiner Umgebung....bei korrekter Befüllung....
Ich denk mal, wie die Anderen, wenn genug Öl drin, ist alles schön, aber man sollte schon mal schauen, warum es so fix weg geht.
In dem Sinne,
CU,
Maju
In dem Sinne,
CU,
Maju
und wieviel is jetz drin?
das problem hatte ich auch am anfang
mit der xt (34L).
Also wie schon gesagt wenn genug öl
drin ist kannst du fahren 20-30 km
dann die kiste abstellen und noch so
30-60 sec im stand laufen lassen,
dann wird der Ölstand stimmen.
wenn ich meinen Öltank bei laufendem motor
aufschraube kann ich auch
das Öl was ankommt sehen aber aus dem Tank kommt nichts
raus.
mit der xt (34L).
raus.
Hallo!
Hab ein ähnliches Problem, jedoch ist es bei mir so, dass an meinem Peilstab vom Öltankdeckel keine Markierungen mit min und max dran sind.der Vorbesitzer hat scheinbar einen neuen Deckel drauf getan.Kann mir von euch mal jemand die Maße geben von Gewinde des Deckels bis zu den Markierungen min und max?Hab so nämlich keine Ahnung ob genug Öl drin ist. Hab ne XT 600E Baujahr 94.Öldeckel ist bei mir am Rahmen direkt vorm Benzintank.
Wäre dankbar wenn jemand der die gleiche fährt mal am Originaldeckel misst und mir die Maße zusendet!
gruß gisi
gruß gisi
