Kupferdichtring in Motorblock verschwunden
Rookie Werner
RE: Kupferdichtring in Motorblock verschwunden
Beitrag von Rookie Werner »
Hallo
Ich habe gerade einen 92`er 3TB/K Motor offen und habe mal nachgehen.
Rechts unten von dem braunem Zahnrad ist eine gössere Öffnung.
Wenn Du beide Seitendeckel runter hast kannst Du ganz durchgucken.
Versuch doch mal mit mässigem Luftdruck den Hohlraum trockenzublasen
dann bewegt sich der Ring besser.Und mit ein bisschen Glück fliegt er auch raus.
Oder mit einem Draht, mit doppelseitigem Teppichklebeband umwickeln
und den Hohlraum abtasten.
Oder Endoscop besorgen. (ausleihen Werkstatt?)
Ein Tip hab ich noch den Arbeitsbereich und den Garagenboden absuchen
Drück Dir beide Daummen Das der Ring auftaucht.Aber auf keinen Fall drinnen lassen.
Im Anhang siehe gelber Pfeil grössere Öffnung. Nur da könnte der Kupferring durchgefallen sein.
Gruss Werner
Anhang #1 (4712.jpg)
Phil
Beitrag von Phil »
du meinst da wo der ring reingefallen ist die stelle die du farblich makiert hast durch die öffnung habe ich schon alles probiert die öffnung ist einfach zu klein um dort durch zu kommen.oder welches loch meinst du?
Meiner bescheidenen Meinung nach ist ein Kaugummi im Motor um ca. den Faktor 10.000.000 schlimmer als ein Kupferring. Wenn der Ring am Boden liegt, dann bleibt er da liegen, und nichts kann ihn erschüttern. Selbst wenn es ihn durch diverse Zahnräder zieht, richtet er keinen Schaden an, dazu ist er zu weich.
Der kaugummi hingegen löst sich auf, und verstopft ALLES.
Wenn Du ihn unbedingt rauskriegen willst, mach den Motor innen ölfrei (mit petroleum auswaschen) und blas ihn trocken. Duch diverse Öffnungen sollte er dann irgendwo rausfallen oder zum Angeln sein, aber das geht nur ohne Öl.
Hat denn jemand herausgefunden, was das auf dem Bild mit dem roten Pfeil ist?
Karlsruhe, Baden
Phil
Beitrag von Phil »
Bis jetzt hats noch keiner rausgefunden. Hmm ich probiers halt weiterwas anderes bleibt mir ja nicht übrig. Das makierte Teil Oelfuss ist bei deinem Bild draußen. Weis halt auch nicht was es ist!?
Liebe Grüße
Rookie Werner
Moin
Da wo Phil den roten Pfeilgemacht hat ist keine Öffnung.
Ich glaube dahinter sitzt die Saugglocke.(s. Anhang)
Gruss Werner
Anhang #1 (4713.jpg)
Anhang #2 (4714.jpg)
Rookie Werner
Hi Phil
Auf der Rotorseite ist eine grössere Öffnung vileicht kannste da mal besser reinleuchten. (s. Anhang)
Gruss Werner
Anhang #1 (4715.jpg)
Also das Blech stammt von der Ansaugglockle und kann nicht einfach so aus dem Weg geräumt werden
Es gibt eine relativ grosse Öffnung hinter dem Polrad; dazu muss man es aber demontieren.
Karlsruhe, Baden
Anhang #1 (4716.jpg)
Anhang #2 (4717.jpg)
Anhang #3 (4718.jpg)
Anhang #4 (4719.jpg)
Phil
Beitrag von Phil »
Moin Steffen,
ja denke ich mache mal das Polrad runter hilft ja alles nix sonst. Aber super Bilder von dir danke.
Werde die Sache am Mittwoch mal angehen.
Melde mich dann wie es aussieht.
Grüße,
Phil
baumafan
Beitrag von baumafan »
>Wasser gespült.
moinsen
egal wie die sache ausgeht, dass würde ich in zukunft unterlassen
Ehemals
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
