Gruß an alle!
Ich habe mir eine Tenere für 700 Eu gekauft und sie scheint mir nun schon teuer zu werden.Also beim Anlassen und dann beim Losfahren,zieht sie Rauchschwaden wie ein Russenpanzer,nicht unbedingt bläulich aber es stinkt schon nach Öl.Nach zwei Kilometern geht das dann wieder.
Im kalten Zustand liegt die Kompri bei 7,5bar warm bei 8,5bar.Was kommt auf mich zu?Wäre dankbar für Antworten!!!!
3AJ qualmt kalt wie die Sau,8,5bar Druck im Zylinder,böse?
Dunkelschwarz
RE: 3AJ qualmt kalt wie die Sau,8,5bar Druck im Zylinder,böse?
So pauschal würde ich sagen, der Kolben ist hin. Mach mal beim nächsten Kompressionstest Öl in den Zylinder (so 10-20ml), durchs Kerzenloch & mess dann nochmal. Wenn du deutlich mehr Kompression hast, liegts am Kolben.
Bei kaputten Ventilschaftdichtungen solltest du dauerhaft Öl verlieren.
Karlsruhe, Baden
Karlsruhe, Baden
... vielleicht an die Rusen weiterverkaufen? :7
Bei der Kompression kommt auf alle Fälle Arbeit auf dich zu.... abba meß erstmal Kompression, so wie Steffen schon gsacht hat.
Dunkelschwarz
Riesen Dank an euch,wünsch euch einen geilen Sommer!
