Moin!
ich muss mal wieder um Hilfe fragen:
Ich habe bei einer 3UW den Motor aufgemacht, um den 5. Gang zu tauschen. Seit ich die beiden Gehäusehälften wieder zusammengeschraubt habe,läuft die Getriebewelle extrem schwergängig. Leichtgängiger wird es, wenn man die Schrauben, die die Gehäusehälften zusammenhalten, nur sehr lau anzieht.
Ist das normal? Oder muss sich die Welle auch bei angeknallten Schrauben leicht und locker drehen lassen? Im Moment dreht sie, wenn man die Hand direkt an der Welle ansetzt, nur mit großem Kraftaufwand, mit aufgestecktem Kupplungskorb etwas leichter, aber immer noch eher zäh.
Falls das nicht normal ist - wo könnte das Problem liegen?
(PS: Schalten geht recht locker, wenn man mitdreht... Gehäusehälften sind mit Loctite gedichtet, 5 Gang habe ich neu aufpressen lassen)
Danke schon mal.
Camissa
Getriebewelle schwergängig
Camissa
RE: Getriebewelle schwergängig
Hei.
Nein, das gehört nicht so, korrekt zusammengebaut geht das ganz leicht.
Du sagst, 5. Gang neu aufgepresst... könnte sein, das der ganze Kram jetz ebbes breiter ist?
Gibt,s Distanzringe an den enden der Welle?, Dann eine weglassen.
Sowas kamm m@n auch ausmessen...
Die beiden Zenrierhülsen vom Gehäuse hast du widda eingebaut ?
Grreettzzz...
Grreettzzz...
Bin mir jetzt nicht genau sicher, aber bei einem Bekannten hats gekracht (Gehäuse hin) weil er zwei sachen verwechselt hat, ich glaub es waren die Achsen auf denen die Schaltgabel laufen, die sind eventuell verschieden lang ...
holgeraushh
kann ich nur zustimmen, ist auf keinen Fall "normal".
Auf jeden Fall wieder auseinader nehmen.
Schau dir auch die Getriebewellen ganau an, ob die richtig zusammengebaut sind.
Die Distanzringe bleiben auch gerne mal am Lager kleben.
Gruß Holger
Gruß Holger
moinsen
aber nicht irgend eine denn soweit ich mich recht ensinne verhindern die auch dass einige ritzel am lageraussenring schleifen.
haben die wellen noch axiales spiel wenn du den block verschraubt hast?
moinsen
Ehemals
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
