Schrauben bruch im Polrad/Freilauf gebiet...
ravel
Tach zusammen,
hatt das einer schon einmal erlebt,
oder eine Ahnung wie sowas zustande kommen könnte ?
Was ist passiert ?
Freundin kauft sich ne XT600 bj99, macht damit ein Unfall.
Schreddert den Deckel des Polrads inkl. Polrad und Elektrik.
Günstig Occasion Deckel, Polrad und Elektrik gekauft, und ersetzt.
Dann 1000km Spass gehabt, und nach ner kurzen Autobahnfahrt Streikte der Anlasser.
Deckel runter und nicht schlecht gestaunt, alle 3 Schrauben die das
Polrad mit dem Anlasser Freilauf verbinden sind gebrochen!!!
Der Freilauf funktioniert aber noch wie er sollte,
nur das er nicht mehr mit dem Polrad verbunden ist...
Unwucht ?, Montage fehler?, Böse Geister ?
Besten dank im vooraus, gruss RaVeL..
Was ist passiert ?
RE: Schrauben bruch im Polrad/Freilauf gebiet...
Ich hab die genaue Konstruktion nicht im Kopf, schätze aber mal, dass die Schrauben sich gelockert haben, und dadurch auf Scherung beansprucht wurden, denn normalerweise wird das Drehmoment über die Flächenpressung übertragen. Nächstesmal vielleicht Loctite benutzen...
Hans meint: Loctite flüssige Schraubensicherung ...
Empfehlung: "mittelfest" - es gibt da mehrere Varianten.
Benuzt hab ich Schraubensicherung "hochfest", aber ev zuwenig.
Dank auf jedenfall mal..
Dann tippe ich auf Böse Geister. Unwucht dürfte eigentlich nicht sein ...
Hats die Schrauben echt abgerissen, nicht rausgedreht?
Hattest Du die Schrauben getauscht, und waren die neuen Schrauben möglicherweise zu lang, so dass sie auf Grund gingen, bevor sie den Freilauf befestigen konnten?
Sind die gleichen Schrauben gewesen.
Ich hab sowas noch nie gesehen, sie sind alle
zwischen Polrad und Freilauf gebrochen *fluch*, nicht rausgedreht.
Werde wenn ich das Teil runter bring ein paar Bilder machen.
gruss..
gruss..
Polrad durch sturz verzogen würde ich tippen und daduch lag der freilauf nicht mehr plan auf dem polrad auf was zur folge hatte das die schrauben die ganze kraft übertragen mußten die vorher die flächenreibung übernommen hat!
Check das mal sonst bleibt das nicht lang heile nach dem reparieren
XT600 43F ´84
Die 3 Schrauben müssen von der Rückseite,also am Anlassefreilauf am Rand angekörnt werden damit sie sich nicht lösen.
Ist bei der Aktion die Lichtmaschine heil geblieben ?
Bei meiner Maschine hatte sich mal eine dieser Schrauben gelöst und
die Limawicklungen klein gehächselt und das Polrad verdellt.
Ludger
Ludger
