Diese Frage dient nur meinem Verständnis von der Technik:
Wenn man den Deko-Zug an einer 1VJ Tenere mit autom. Dekompression aushängt, sind die Ventile dann angehoben oder in ihrer richtigen Position?
Kann man also den Kickstarter mitsamt Dekozug (Bowdenzug kappen ) einfach ausbauen und normal weiterfahren oder fährt (oder fährt auch nicht) man dann ohne Kompression??
die dekomechanik öffnet das rechte auslassventil am OT NUR beim kicken.
d.h. du kannst das alles ausbauen (wenn du nen e-starter hast) und problemlos fahren.
Noch mehr Verständnis gibts wenn man sich die Mechanik unter dem rechten ventileinstelldeckel einfach mal anschaut. Da drückt bei betätigtem Deko ein Nocken auf den Kipphebel, und der macht das rechte Auslassventil einen Spalt weit auf.
wenn du jetzt aber den zug und die untere mechanik ausbaust, bleibt ja immernoch die betätigungswalze im ventildeckel übrig. wenn dort selbst die feder ausgehangen ist, wäre diese ja immer noch frei beweglich und könnte bei laufenden motor durch verdrehen mal wieder mit dem kipphebel in kollision kommen.um den spaß zu vermeiden würde ich die auch ausbauen und mit einen alu-blindstopfen versehen, der durch die originale schraube gehalten und durch den simmerring abgedichtet wird.
