Loctite Silikondichtung geht genauso gut, man darf halt nicht zu viel drauftun - auch nicht von der Yamaha-Wunderpampe.
___________________________
WD-40 ist KEIN Rostlöser!
motor schon wieder platt
- motorang
RE: motor schon wieder platt
also die dauerelastische dichtmasse von dirko kann man sehr gut zum abdichten der motorhälften nehmen, wenn man es richtig einsetzt.
das elastische silikon lässt sich normal nicht abwaschen, was ich auch bei [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO] hinterfragt habe. holomayr, welches plastisch aushärtet, das kann sich abwaschen lassen.
ich habe jetzt schon 3 motoren mit und noch mehr ventildeckel mit dirko abgedichtet und es gab null probleme.
die meisten probleme werden ja auch durch den anwender verursacht.
Ich hab die besten Erfahrung mit Hylamar (oder so ähnlich) gemacht. Aber hauchdünn reicht !!!
Grusels,
3TB, EZ 07/98 - 28tKm - Erstbesitzer
hinten 6cm höher geschraubt, sonst originalzustand, nur dreckiger
Grusels,
