Habe neues Kettenkit - und gleich 'ne Frage ...
Beitrag von guest »
Leutz,
also ich hab' meiner 3TB 'n neues Ketten-Kit spendiert. Die alte Kette war zwar erst ca. 1/3 nachgespannt, aber vom Vorbesitzer sträflich vernachlässigt worden und somit in den Fritten. Seither erkenne ich mein 3TB-chen nicht wieder - läuft beinahe ruckelfrei wie'n Reihenvierzylinder ;-) ;-) (sind aber definitiv keine Zylinder dazugekommen :-) ).
Frage: Bei der alten Kette waren ja auch einige Kettenglieder nicht mehr richtig beweglich. Jetzt habe ich festgestellt, daß zumindest am Kettenschloss das Glied auch eingeknickt bleibt wenn ich dran ziehe. Ist das normal bzw. gibt sich das noch wenn das Dingen richtig eingefahren ist?! Habe leider auch jetzt nicht geprüft ob auch andere Glieder "geknickt" bleiben wenn man dran zieht.
Meinungen erbeten ... Danke ... .
Grüssle
Onkel Hotte
karli
RE: Habe neues Kettenkit - und gleich 'ne Frage ...
Beitrag von karli »
Hallo Hotte, zieh mal mit 45 PS dran, dann gehts! ;-)
Das macht garnichtz wenn da eins-zwei Gleider bissl schwerer gehn, die XT kommt damit schon klar!
Beitrag von guest »
Ja, hmmm, die Frage zielte eher darauf ab ob die Kette bei diesem Phänomen schneller verschleißt?!
Grüssle
Onkel
