Hallo XT-ler
An meiner XT 2KF habe ich ein problem mit den Ventielen.
Und zwar fangen die so ab 4500-5000 U/min an zu klappern.
Sind das uberhaupt die Ventile oder noch was anderes?
Wie stellt man die Ventile am besten ein.
Bin schon mal dankbar über jede antwort!
MfG xdriver
Ventilklappern 2KF
RE: Ventilklappern 2KF
Hallo
also ich glaube nicht das es die Ventile sind.
Nach meiner Erfahrung hört man das "Tickern" der Ventile eher im Standgas. Wenn man den Motor hochdreht sollte er eigendlich so laut werden das man von den Ventilen nichts mehr hört.
Wenn die Ventile richtig viel Spiel haben kann es natürlich sein das man die auch bei höherer Drehzahl hört, bei geringer Drehzahl sollte das Geräusch aber trotzdem auftauchen.
Ehemals
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
