Zylinderkopfdeckel
Zylinderkopfdeckel
Beitrag von guest »
Hallo Zusammen!
Neuerdings raucht meine 1VJ (46tkm) eher übel in der gegend herum...
Ich wollte daher den Zylinder mal ausbauen, um die Kolbenringe zu kontrollieren. Nun kriege ich aber nicht einmal den Zylinderkopfdeckel vom Kopf runter, obwohl ich alle Schrauben gelöst habe, die ich finden konnte. Der Deckel scheint mir irgendwie festgeklebt...
Gibts da einen Trick? (Heissluftföhn...) Oder muss ich einfach ordentlich draufhämmern?
grx fabian
Zaphod
RE: Zylinderkopfdeckel
Beitrag von Zaphod »
...es wird mehr als nur die Kolbenringe sein...
Die inmitten! des Ventilgehäuses sitzende Innensechskantschraube hast Du auch gelöst?
Dann schaffst Du es mit dem Gummihammer.
Wolfgang http://www.xtmania.de
89'er 3AJ, 71.000 Km
99'er TTR, 18.000 Km
01'er Baghira, 17" mit 17.000 Km
tombulli
Beitrag von tombulli »
genau zwischen der oberen motorhalterung sitzt noch eine inbusschraube - die ist etwas kompliziert zu lösen, da du 2 verschiedene längen von inbusschlüsseln brauchst. wenn die lose ist, kannst du den deckel auch problemlos mit einmaligem durchdrehen des motors anheben (aber vorsichtig, dass er sich in den passhülsen nicht verkantet).
wenn der motor immer raucht (also nicht nur, wenn er kalt ist), kommt das öl def. über den zylinder in den brennraum. wie Z. schon sagte, wrid es aber nicht an den kolbenringen liegen, sondern entweder an den ölabstreifringen oder an riefen im zylinder - ggf. hattest du einen fresser. (= übermaßkolben und einschleifen lassen)
gruss tombulli
ICQ: 98025809
Beitrag von guest »
Vielen Dank
mach mich mal auf die Suche nach den restlichen Schrauben....$
grx
Zaphod
Ooh - dann lieber noch den Hinweis auf die zweite böse Schraube unter dem Guckloch für die Einlaßventile...
