Kugel 4mm
Kugel 4mm
vielleicht kann mir jemand helfen.
Beim zerlegen eines 2KF Motors ist mir beim
trennen der Gehäusehälten eine 4mm Kugel entgegengekommen.
Hat jemand eine Ahnung wo die hingehört?
Das Werkststthandbuch sagt darüber nichts aus.
Martin
Martin
RE: Kugel 4mm
[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 20-Jan-2004 UM 15:11 Uhr (GMT)[/font][p]diese kugel kommt aus der kupplung! sitzt zwischen schub- und druckstange.
ich sollte genauer lesen
kann nicht stimmen! die kugel ist größer als 4mm.
schau auch mal im kupplungsdeckel nach, ob die kugel des ölrückschlagsventil noch drin ist - ansonsten kann sie nur aus einem lager kommen.
gruss tombulli
ICQ: 98025809
gruss tombulli
ICQ: 98025809
RE: Kugel 4mm
Kann nicht sein! Diese Kugel hat soweit ich mich erinnere um die 11mmm im Durchmesser. Kontrollier mal sämtliche Lager im Motor.
RE: Kugel 4mm
hallo,
so eine kleine kugel gibst auch im gelenk des kickstarterhebel..
RE: Kugel 4mm
stimmt, aber wie kommt die IN den motor???
gruss tombulli
ICQ: 98025809
gruss tombulli
ICQ: 98025809
RE: Kugel 4mm
[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 20-Jan-2004 UM 17:48 Uhr (GMT)[/font][p]da hat tom recht! der kickstartehebel sollte vor dem trennen der kurbelgehäusehälften längst ab sein!!
ne 4mm kugel ist sicherlich vom rückschlagventil im deckel, wobei der ja auch schon ab sein sollte, wenn getrennt wird.
miss die kugel nochmal genau nach! ist dann wahrscheinlich die kugel von der kupplung. wenn die aus nem lager stammt, hättest du sicher vorher "geräusche" gehört.
grüße[font face="Comic Sans MS"]
[link:www.xt-foren.de/cgi-bin/dbman/db.cgi?db ... arten|jowi]
[/font][/span]
[link:www.jowisbikes.de|jowisbikes]
[/font][/span]
RE: Kugel 4mm
danke für eure hilfe.
habe nochmal nachgeschaut, die kugel von der druckstange
ist vorhanden, und die vom ölrückschlagventil ist auch noch
drin.
auch alle lager habe ich kontrolliert, keine kugel fehlt.
leider habe ich den motor nicht laufen gehört.
werde sowieso den motor komplett wieder aufbauen und dementsprechend alle lager tauschen.
wird wohl mit einer älteren motorrevision mit eingeschmuggelt worden sein.
in dem zusammenhang noch eine frage:
hat jemand eine aufstellung der benötigten simmeringe
und wo man evtl. die nicht normmäßigen bekommt.
besten dank schonmal im vorraus.
drin.
RE: Kugel 4mm
Hallo!
Unterhalb der Ölpumpe ist bei meiner XT550 ein Loch, als Öl-Verbindung zwischen Kupplungsdeckel und Motor:
Vielleicht ist da die Kugel zwischengeschlüpft?
In meinem Motor hab ich auch einen Alubrösel gefunden, der nirgens(!) hinpasst. Auch ein kleiner Stein war im Ölsieb. Muss wohl der Vorbesitzer dort "vergessen" haben...
Der platte Cent war natürlich nicht drin.
Hab ihn spaßeshalber beim Abziehen der Glocke dazwischengelegt.
Gruß René
Gruß René
RE: Kugel 4mm
hi!
kedo biete ein komplettes set an....und das ist auch nichtübermäßig teuer!
www.kedo.de
oder bemüh mal die suchfunktion. das thema gab schon öfter..
[/font][/span]
www.kedo.de
[/font][/span]
RE: Kugel 4mm
Martin,
der Motor ist nicht zufälligerweise aus einer 87-2KF-XT?
