sicherung fliegt immer raus
Roter
Hallo mein Kollege und ich hatten gestern eine ausfahrt gemacht so hier und da durch den Kreis dann ging bei meinem Kollegen plötzlich das Licht aus und nix ging mehr an Elektrik heute beim nach sehen., neu Sicherung rein und gut nix da flog sie so fort raus als wir die Zündung an machten.
ok Kabelbaüme checken sehen alle gut aus alle Leuchtmittel raus und wieder Sicherung weg haben noch mal alle Verbindungen und Kabel nachgesehen und nix gefunden.
Was könnte es noch sein ????????????
Gruß Roter
Gruß Roter
RE: sicherung fliegt immer raus
ach so noch vergessen gelaufen ist sie noch bis nach da heim.
ist ein XT600k 3TB BJ 1991
Da ist irgendwo ne Strippe auf Masse.
Kuck mal, wo Kabel scheuern, muss mit dem licht nichts zu tun haben...
Am Steuerrohr? Am Ventildeckel, am Federbein?
Mach ne stärkere Sicherung rein und da wos dann raucht war der Fehler :+
ich würd an folgenden Orten zuerst schauen:
1) wo zuletzt was geschraubt wurde
2) Batterieanschlüsse
3) Dauerplusleitungen bei Zündung an: beide Hupenkabel, alle Zuleitungen zu Bremslichtschaltern, Leitungen zu und vom Blinkrelais. Testweise Hupe abstecken, testweise Blinkrelais abstecken.
4) Wo der Kabelbaum beim Lenken geknickt wird
5) Sicherheitshalber auch den Kabelbaum checken wo er aus dem Motor kommt, nicht dass der da an der Antriebskette scheuert.
Ist da vorne eine Stahlflex-Bremsleitung dran die nicht plastikummantelt ist? Könnte am Bremslischtschalterkabel scheuern.
danke für die schnellen Antworten nur habe ich die von euch angegebene punkte schon in augenschein genommen ohne erfolg.
werde dann wohl noch etwas tiefer gehen müssen.
Nur Augenschein, oder hast Du den Blinkgeber/die Hupe auch wirklich abgesteckt?
wir haben alle stekverbindungen getrennt aber so balt wir das zündschloss an schlissen und die Zündung an machen haut sie durch,
kaben habeb wir in augenschein genommen konten aber nix segen .
werde alle leitungen mal auf duchgang gegen masse testen hoffe ich komm da mit weiter.
Gruß igi-1
Gruß igi-1
Rookie Werner
Moin
Bei meiner 3TB war mal der Dreipolstecker an der Scheinwerferbirne verschmorrt und hat dann einen Kurzschluss fabriziert.
Vileicht hilft das
Gruss Werner
Vileicht hilft das
Gruss Werner
auch wenn Du den Stecker abschließt der aus dem Zündschloss kommt?
Der Fehler kann auch im Zündschloss liegen.
Der Lampenstecker ist es sicher nicht, weil es ja auch mit Licht aus knallt ...
Direkt Plus bei Zündung an haben nur wenige Systeme. Bei den XT/Tenere gibt es auch noch ein Relais das da beteiligt ist, bei meiner Tenere unter der Sitzbank.
hi leute heut noch mal dran gegangen alles nach zu schaun und hab es gefunden die hupe war es hate sich gelockert unb ist an masse gekommen.
Gruß igi-1
Gruß igi-1
