LED Blinker Relais
Gese
RE: LED Blinker Relais
Beitrag von Gese »
Ich habe gar keine Dioden liegen.
Kontrolllampe meinst du sicherlich die Blinkerlampe im Tacho?
Ist afaik noch original.
Muss ich nachsehen wie viel Watt die hat.
TheBlackOne
Beitrag von TheBlackOne »
Als Diode irgendwas ueber 12V und der Leistung von zwei Blinkern und der Anseigelampe zusammen oder mehr.
z.B. die: http://www.conrad.de/ce/de/product/1262 ... 1?ref=list
Gese
Beitrag von Gese »
Da sehe ich keine technischen Daten.
Aber wenn du mir sagst, bestell ich da jetzt 2 von.
Sehe grad 50V/1A also 60Watt.
Das sollte ja schon dicke reichen.
Dankeschön.
TheBlackOne
Ich hatte mir bei meinem Umbau Dioden aus nem alten PC-Netzteil rausgeklaut, passt auch.
Gese
Beitrag von Gese »
Jetzt weiß ich, warum die so billig sind!
Ich dacht die seien 3 oder 4 cm groß...
Sind heute angekommen...süß.
Leider ist bei mir kein Pfeil auf den Dioden. :-(
Die haben einen Ring an einem Ende. Ich denke das wird dann oben sein.
Gese
Beitrag von Gese »
Die Diodenlänge beträgt 6cm.
Der Korpus mit der eigentlichen Diode ist 5mm lang.
Kann ich die Metallstäbchen kürzen, oder sind die für die Funktion der Diode relevant?
...was immer du mit "oben" meinst, das Ende mit dem Strich ist die Kathode....
Einbaurichtung beachten, siehe Bild:
ja, die "Beinchen" kannst du nach dem Einlöten kürzen, haben nur die Aufgabe, den Strom zu- und abzuleiten....sorge dafür, daß es beim Löten nicht zu heiß wird, sonst könnte sie vielleicht Schaden nehmen.
Evtl. mit einem während dem Einlöten an den Diodenkörper gehaltenen Metall (Schraubenzieherklinge dagegenhalten) kühlen...
Anhang #1 (8608.jpg)
Gese
Beitrag von Gese »
Danke stritzi,
mit oben meinte ich die Richtung, die zur Tacholampe zeigt.
Die Seite mit dem Strich.
Deckt sich demnach mit deinem Bild. Danke dafür.
Ich habe da eine Seite für eine TDM gefunden. Wurde hier im Forum glaube ich auch verlinkt.
Ich passe auf beim Löten.
Gese
Beitrag von Gese »
Heute erledigt: Funktioniert wunderbar!
Hab zwar im Rücklicht komische Effekte, aber dazu mehr an anderer Stelle.
