Masseanbindung Lichtschalter
RE: Masseanbindung Lichtschalter
Gehe bei Massemessungen an der Lichtanlage immer auf Batterie Minus "31".
Also das Minusseitige Kabel an der Birne und dann Spannung gegen Batterie Minus.
Nicht geger den Rahmen - du findest sonst Fehler, wo keine sind.
Der Laderegler hat mit der Minusverbindung zur Birne nichts am Hut.
Wieso kamst du überhaupt auf die Idee die Lichtanlage zu messen?
Geht alles wie es soll?
Bei meiner Schwalbe hab ich gelernt, dass die Durchgangsprüfung per Multimeter nichts sagt. Für den schwachen Prüfstrom reicht ein schlechter Kontaktquerschnitt, aber für Belastung reichts nicht.
Laut Multimeter alles ok, aber es geht nichts.
hallo,
"Es gibt im Serienzustand keine Masse", bis auf die Zündkerze..
Günter
Günter
>messen?
Ich hatte gehofft, um diese Frage drumrum zu kommen.
Angefangen hat der Spaß damit, dass ich eine einpolige Lambdasonde eingebaut habe. Gegen den Rahmen gemessen waren die Werte in Ordnung, weil die Sonde ihre Masse ja vom Krümmer gezogen hat. Dann habe ich ein kleines Multimeter ins Cockpit gepackt und dessen Versorgung mit dem Standlicht gekoppelt. Sprich, Messgerät an bei Licht an. Bei der Verschaltung hat das Sondensignal ein halbes Volt Versatz gezeigt. Dann habe ich das mit einem anderen Multimeter nachgemessen und mir die Frage gestellt, warum der Rahmen zur Lichtmasse unterschiedlich ist. So, da simmer nun.
Wegen der Messerei an sich, das ist kein Problem, ich bin ja E-Techniker. Ich habe lediglich den Aufbau des XT Kabelbaums nicht so ganz verstanden, da ich mehr KFZ Stromlaufpläne gewohnt bin. Die sind etwas anders aufgebaut. Da ist die Karosserie immer hart mit der Batteriemasse verbunden, beim Star ja ebenfalls. Dank eurer Hinweise verstehe ich die XT nun aber schon etwas besser und ich habe auch schon ein paar Ideen.
>messen?
...und den Leerlaufschalter...
Aha, Lambdasonde - ich hatte es mir fast gedacht
>Falls es noch keiner bemerkt hat, es gibt bei der XT keine
>Masse.
>Es wird überall eine schwarze - (minus) Leitung geführt.
>Das Märchen mit dem Masseband zwischen Lampenmaske und Rahmen,
>um das LKL nicht mit Strom zu belasten gibt es leider immer
>wieder.
>Gruß Thomas]
Hallo Thomas,könntest Du Dich mal bitte bei mir melden.
Hab da ne Frage an Dich.
Danke Dir. Oliver lotse- ät freenet.de
>Eintopf rockt!!
>XT600Z Téneré 87 (1VJ) blau
>[link:www.xt600.de/xt_bilder/index.php?cat=10 ... dergalerie]
>Masse.
>wieder.
>Gruß Thomas]
>Eintopf rockt!!
friedrichtzu
Gelöschter Beitrag
Kein Beitrag
ich habe bei meiner 3UW mit E-Starter das Problem, dass auf der Masse vom Fahrlicht ca. 0,5V drauf sind, wenn das Licht angeschaltet ist. Meine Vermutung ist, dass die Masseanbindung vom Lichtschalter schlecht ist. Leider habe ich dem Stromlaufplan nicht entnehmen können von wo der Schalter seine Masse holt. Geht das über einen Klemmkontakt am Lenker, oder über eine Leitung im Kabelbaum?
Ich sag' schon mal danke!
Grüße,
Sebastian
Grüße,
Sebastian
hier jetzt mal ein kleiner Zwischenstand zum Masseversatz. Ich habe mal nur bei abgeschaltetem Motor gegen die Batterie gemessen. Die Anbindung des Lenkers ist in Ordnung, der Widerstand zwischen dem Rahmen und dem Minuspol der Batterie ist nahezu Null Ohm. Interessanterweise war auf der Masseleitung des Scheinwerfers ein knappes halbes Volt drauf (gegen Batterie), bei eingeschaltetem Fahrlicht. Ich habe dann die Kontakte mal alle eingesprüht und neu gesteckt. Siehe da, die Masse bleibt auf Null Volt. Bei Gelegenheit werde ich das noch mal mit laufendem Motor gegenprüfen und die Lambdasonde wieder anbauen.
Grüße,
Sebastian
Grüße,
Sebastian
Grüße,
Sebastian
Grüße,
Sebastian
Habe sehr gute Erfahrungen gemacht mit Kontakt 60.
Einwirken lassen und wieder abspülen, weil säurehatig.
Abspülen mit Cleaner, Tuner600 Spray,...
Und dann gegebenenfalls dezent Kontaktfett verwenden.
