hallo Leute,
ich habe seit gestern folgendes Problem:
bei Drehzahlen über ca. 2000/min funktionieren meine Blinker nicht mehr , ebenso die Hupe, im Leerlauf funktionieren Blinker und Hupe, jedoch etwas schwächer als "normal"
die Leerlaufkontrollanzeige leuchtet ebenfalls etwas schwach.
Beleuchtung scheint unabhängig von der Motordrehzahl zu funktionieren...
was kann hier defekt sein?
regler?
Massefehler?
sonstiges?
Jürgen
Hohe Drehzahl - kein Blinker - keine Hupe etc
bernie
RE: Hohe Drehzahl - kein Blinker - keine Hupe etc
Servus
ein übliches Symptom wenn die Batterie am Ende ist. Bei höheren Drehzahlen geht dann die Spannung in den Keller weil der Regler dann nicht mehr richtig tut. Häng mal zum Testen per Starthilfekabel eine funktionierende Batterie dran (Auto oder anderes Mopped), sollte es dann gehen braucht es nur ne neue Batterie und alles ist wieder gut.
Die Batterie kann auch lediglich stark entladen sein (dann hilft extern aufladen an einem Ladegerät) oder zu wenig Wasser haben (dann hilft Nachfüllen von destilliertem Wasser).
hallo,
joooo - danke für den Hinweiw,
genau das wars, habe ne neue Bakterie eingebaut und
alles funzt wieder bestens.
viele Grüße
Jürgen
viele Grüße
Jürgen
