Anlasserrelais
ketten_saeger
Anlasserrelais
nachdem ich heute auch mal das Phänomen des hängenden Anlasserrelais erleben durfte (ganz großes Kino: 25° in der Sonne, volle Montur, am Rande der Fußgängerzone...)habe ich folgende Frage dazu, deren Beantwortung ich leider nicht finden konnte:
Nach einem kräftigen Klopfen gegen den Rahmen hat das Relais wieder geöffnet und Ruhe gegeben. Maschine dann mit Kickstarter gestartet (zum Glück habe ich den vor 2 Jahren nachgerüstet) und nach Hause gefahren. In der Garage erst alles abgebaut (Sitzbank, Seitenteil) und dann nochmal mit E-Starter versucht. Funktioniert einwandfrei.
Kann ich jetzt damit rechnen, dass das ein einmaliges Ereignis bleibt oder muss ich das Relais auf jeden Fall tauschen?
Danke für Antworten und Grüße
RE: Anlasserrelais
Das Anlasserrelais ist zunächst eine sehr robuste Konstruktion.
Vielleicht sind die Kontaktklötze jetzt ein wenig angeschmurgelt. Sind sie aber sowieso
Ursache wird vor allem eine zu schwache Batterie sein. Dann bleibt auch mal das Relais kleben. Sofern die nächsten Startereien funktionieren - eventuell mit frischerer? - Batterie, würde ich da garnichts unternehmen.
Gruß Wolfgang
www.xtmania.de
Gruß Wolfgang
www.xtmania.de
Country1.8
RE: Anlasserrelais
also ich an deiner Stelle würde es austauschen.
Es kann sein, dass es jetzt eine Weile wieder geht, dann hängt es wieder mal, dann geht es wieder usw. aber die Abstände zwischen dem funktionieren und nicht funktionieren werden kürzer und irgendwann ist halt wirklich Schluss.
Und das ist dann wahrsch. im Hochsommer an einer Baustellenampel im Berufsverkehr
Das sind zumindest meine Erfahrungen damit.
Martin
Martin
RE: Anlasserrelais
Ich habe ein einziges Mal in meinem Motorradleben auf Verdacht den Herrn Hitachi geöffnet...
...das kann man sich getrost sparen.
In aller Regel ist eine zu schwache Batterieleistung.
Aber nun herrscht - dank gegensätzlicher Beratung - genausoviel Unsicherheit bei'm Threaderöffner wie zu Beginn
Möglicherweise helfen jetzt nur noch ganz viele Meinungen und zum Schluß gibt es ein statistisch verwertbares Indiz...
Gruß www.xtmania.de
Gruß www.xtmania.de
Rookie Werner
RE: Anlasserrelais
Hallo
Hast doch Dein Kicker für den Notfall.
Wenn das Relaise nur hin und wieder Zicken macht was das schon.
Irgend wann wird mal eins bei den Kleinanzeigen oder sonst wo angboten. das schnappst Du dir und legst es auf Reserve beiseite.
Kannst´e ja immernoch umbauen wenn die Aussetzer in kürzeren Abständen kommen. Oder halt Winterarbeit.
Geniess die Saison und viel Spass
Gruss Werner
Gruss Werner
RE: Anlasserrelais
Wenn es jedoch im geschlossenen Zustand zusammklebt ist das sehr schlecht für die gesamte Bordspannung.
Tauschs aus, Ruhe ist.
Gebrauchte gibts für 10-15€.
RE: Anlasserrelais
Was war es denn jetzt ? Klärst Du uns mal auf ?
RE: Anlasserrelais
moin,
ihr seid ja ganz nah an euren Anlasserrelais dran ... daher folgende Frage:
Habe an meiner 3TB während der Fahrt ein Anhängsel meines Anlasserrelais verloren: das ca. 2x5x3cm große Bauteil, welches mit einem 4-poligen Kontakt angeschlossen ist und direkt am Anlasserrelais montiert ist.
Für eine Nachbestellung finde ich leider nur die Bezeichnungen für das Anlasserrelais selbst.
Kann mir ev. jemand bei der Bezeichnung des von mir gesuchten Teils behilflich sein oder eine Seriennummer bei dem Teil am eigenen Motorrad herausfinden?!
Zur besseren Einordnung hänge ich noch ein Bild des beschriebenen Teils an, welches ich aufgenommen habe als es noch vorhanden war.
Danke für die Hilfe!
Anhang #1 (6613.jpg)
RE: Anlasserrelais
Sollte Teil Nummer 20 sein, Bestellnummer Yamaha 12R-81950-01 sein.
Also hier Teil Nummer 8:
