CDI Frage
magic_u
CDI Frage
Kann mir jemand sagen um was für einen CDI es sich hierbei handelt? Passt die zu einer 3 TB ?? siehe Bilder in den Anhängen.
Danke vorab.
Anhang #1 (6267.jpg)
Anhang #2 (6268.jpg)
Anhang #3 (6269.jpg)
Danke vorab.
RE: CDI Frage
das ist eine originale CDI von einer XT600K (Kickstarter) Typ 3TB/3UW, bei einer XT600E (E-Starter) Typ 3TB kannst Du mit dieser CDI allerdings nix anfangen, ganz andere Zündanlagentechnik,
Gruss, Günter
Gruss, Günter
RE: CDI Frage
DANKE SCHONMAL FÜR DEINE MEINUNG.
Ich baue den Kabelbaum neu auf, mit wenig schnickschnack und suche dazu noch Tippps.
Wo gibt es den betreffenden schaltplan für meine CDI ?? Und wo genau liegen die Unterschiede zwischen den beiden Modellen?
RE: CDI Frage
CDI ist Zündung per Lichtmaschine, TCI ist Batteriezündung um es mal grob zu umreissen
RE: CDI Frage
Bedeutet das XT 600 E = CDI , bzw. XT 600 K = TCI ??
Oder andersherum?
Oder andersherum?
RE: CDI Frage
Anders herum.
RE: CDI Frage
Also oben abgebildet = CDI ( nix gut für XT 600E )
und ich muss mir also die TCI besorgen...
Danke für die Hilfestellung, habe auch eben wieder Kontakt zu Kollege Motoritz aufgenommen.
Schön´Sonntag...
Uli.
Schön´Sonntag...
Uli.
RE: CDI Frage
Angenommen, ich habe eine XT 600 E mit den oben beschrieben Komponeneten ausgestattet, kann ich dann ohne weitere Veränderungen auch den E Starter rauswerfen? Oder bringt das nochmal Änderungen an der Elketrik mit sich??
RE: CDI Frage
Und dann willst Du die anschieben ?
E => Elektrostarter, kein Kicker, den müsstest Du nachrüsten.
RE: CDI Frage
>nachrüsten.
Ja ok, das hatte ich noch nicht erwähnt. Den Kicker rüste ich zur ZEit nach, wollte nur die "ohne EStart Option" erfragen...
>nachrüsten.
