Gang/elektrik/leerlauf
taq
okay mein Problem ist es ich habe eine xt600e 3tb (stehtaufm cdi) und 3uw murmelt mein vater stand iwo...
starten lässt sie sich
wenn ständer unten blinker gehen nicht
wenn man gang einlegt geht sie aus / das rad rollt an / aufm ständer sprich elektronik
der stecker vom ständer geht mit ans relais ran sind bei mir 2schwarze und 2 braune die beiden 2schwarzen gehören in einen bin ich der meinung
eben hatte ich was gebrückt nun geht die leerlauf lampe gar nicht mehr
leerlauf schalter am ritzel schau ich gleich mal
RE: Gang/elektrik/leerlauf
Kann das mal jemand übersetzen, was der Gute für eine Hilfe haben mag ?
Und evtl kann ich ja noch jemand ein paar Satzzeichen und ne funktionierende Shift-Taste verkaufen... ? }(
Liebes neues Mitglied, wenn Du hier von uns Hilfe erwartest, dann bitte nicht im Kinder SMS-Stil. Aus dem ALter sind wir eigentlich alle schon raus....
Also wenn ich meine Maschine auf den Seitenständer stelle gehen die Blinker nicht mehr an. Wenn der Ständer aber wieder eingklappt ist gehen sie wieder. An geht sie in beiden geklappten zuständen!
Punkt 2 viel wichtiger ist das sie ausgeht wenn man einen Gang einlegt, der Seitenständer schalter kann dies nicht sein , da wir den schon gebrügt haben.
Leerlaufschalter funktioniert auch (als die leerlauflampe im Leerlauf nocht leuchtete ) haben wir ihn einmal ausgebaut und die Lampe ging auch .
An das Blinker realis gehen bei mir 4 Kabel 2braune 1 mit 12Volt eins mit 0 glaub ich ^^ und 2 schwarze eins vom Ständerschalter das andere weiß ich nicht.
Ich habe eben das Schwarze vom Cdi mit 5Volt und mit dem brauen 12Volt gebrüggt seitdem geht das Leerlauflicht nicht mehr, CDI Kaputt ?
Mein Vater sagt aber das immer noch 5V aus der CDI richtung Stecker gehen scheint wohl noch heil zu sein
das ist denke ich erstmal alles was ich weiß vor der Reperatur am Kabelbaum ging alles effektiv haben wir aber nur das Stromführende Kabel für den Blinkerschalter am Griff an der Bruchstelle unter Gabel repariert.
Wenn der Bock beim Gang einlegen ausgeht, dann stimmt die Brücke über den Seitenständerschalter nicht.
An Dein Blinkerrelais geht kein Kabel vom Seitenständerschalter, das Kabel des Schalters geht an die CDI, und von dort aus zur Kontrolleuchte im Cockpit.
Kann es sein, daß Du da ein paar Bauteile verwechselst ?
Is klar, weil bei der 3tb der Zündstromkreis von der restlichen
Elektri getrennt ist.
>mehr, CDI Kaputt ?
Sowas solltest du nur tun, wenn du weisst, was du da tust.
Ansonsten geht gerne was kaputt.
Sag mal deinem Vater, er soll dir den Schaltplan der XT aufmalen.
Ansonsten guckst Du hier:
und klingel mal die Leitungen durch.
Vielleicht sind da mehrere Kable gebrochen, und ihr habt die falschen verbunden?
>mehr, CDI Kaputt ?
Das hier gehört auch noch dazu:
habens nun gefunden ein Kabel war nicht richtig eingesteckt und der Leerlaufschalter ist defekt den haben wir nun aus unser anderen 2nf ^^
und es war ein schwarz weißes was an masse vom blinker geklemmt war (bevor wir da rumgefrimelt haben ^^ )
danke für eure tipps und sorry das mein erster beitrag so forsch war ^^ das gerät fliegt morgen aus nach dänemark zum freund und der wartet schon drauf ^^
Gut, daß wir drüber gesprochen haben...
Wobei, deine Shift-Taste ist schon wieder kaputt
