Kupplungsschalter, Notaus oder sowas in der Art
oelfuss
RE: Kupplungsschalter, Notaus oder sowas in der Art
Beitrag von oelfuss »
Ok, denn klemm doch einfach mal den leerlaufschalter ab.
Wennick mich recht entsinne hängt da son Sicherheitsgedönns mit an dem Schalter.
Wenn dat Möppi aus is + n gang eingelegt funzt zumindest der Anlasser net.
Klingt, als wenn da was durcheinander geraten is.
graborius91
Beitrag von graborius91 »
Wo isn der genau? bzw. wie komm ich am besten ran?
oelfuss
... ~5cm in einer linie von der Schaltwelle nach vorne. Is n Kabel draufgeschraubt.
Unter Umständen musste erstma den Dreck wegmeisseln...:)
oelfuss
Hier - deine Kupplung trennt abba anstandig ?!?
Odda geht deine Kiste mit den Ruck aus?
Gerd_J
RE: Kupplungsschalter oder Notaus isses au nett
Beitrag von Gerd_J »
Hi, aha XT600E :o, im Lauf/Fahrt intressiert weder Kupplung noch Neutral
da wirkt also nur der Seitenständer bzw. dessen Relais.
Die Zündbox intressiert auch das nicht, sie guckt nur ob an dem
schwarz/weißen Kabel Masse anliegt, also gucke doch selber mal
z.B. mit ner Prüflampe gegen +12V, dann kannste spielen ;-). Gruß
graborius91
Ja, Kupplung trennt anständig. Gehe gleich ma schaun und probiern und Meldung machen.
Danke für eure Mühen bis hierher
Besten Gruß Jan
graborius91
Sooooo,
es lebt wieder !!!!
Was es war ?
Habe mir zum Umbau von den Original Blinkern auf ein LED Blinker System damals Hilfe geholt. Diese Hilfe hat dann das neue Blinkrellais eingesetzt und die Blinker liefen. An dem neuen Rellais aber waren 2 statt 3 Kontakten der Kontakt der nichmehr gebraucht wurde beinhaltete 2 Kabel die er (also mein Helfer) daraufhin issoliert von einander mit Iso-Band zusammengeklebt hat. eben diese beiden Kabel mussten verbunden werden um die Ständer sicherung in Betrieb zu kriegen wenn es allerdings aussieht als ob die Kontakt hätten, muss man da erstmal drauf kommen oder es besser wissen.
Alles in allem unglaublich ärgerlich(dafür konnte mein "Helfer" sich auch was anhören) und banal aber ich bin froh das es wieder läuft.
Dennoch danke für eure Mühen tut mir Leid das sie eigentlich unnötig waren.
Besten Gruß Jan
Rehburger
Beitrag von Rehburger »
Ich hoffe das du draus gelernt hast, das die Typenbezeichnung und das Bj. den Leidensweg verkürzen können.
Gerd_J
RE: Kupplungsschalter, Notaus oder richtig gucken
Hi Grabi dingens, deine Geschichte intressiert eigentlich nicht ;-)
wenn du nach den Tips logisch vorgegangen wärst, hättest du das automatisch gefunden.
Hinterher zu kommen, dass wir unnötig unsre Zeit verschwendet haben
ist eine Frechheit :+. Das nächste mal guckst du gleich richtig. Ciao
