3TB Zündspule in 1VJ GEHT DAS GUTß
olli68
Meine Zündspule an meiner 1vj platt ich habe probehalber eine von einer 3TB Mit E-Starter eingebaut.
Jetzt meine Frage: Kann man die Zündspule von einer 3TB mit e-Starter
in eine 1VJ bauen. Nur weil das jetzt läuft heist das ja nicht das ich mir langfristig damit Nix zerschieße.
RE: 3TB Zündspule in 1VJ GEHT DAS GUTß
Ich habe mal auf die schnelle Pläne und sowie Messwerte im Werkstattbereich vergliechen.
http://www.xt600.de/xt_werkstatt/_techn ... tenere.htm
http://www.xt600.de/xt_werkstatt/_techn ... _xt600.htm
Geht nicht!!!!
Wenn ich das richtig verstehe, hat deine Liste eine TCi Zündspule und die 1VJ ein CDI Zündspule. Also besser wieder raus damit, bevor du eine Kettenreaktion auslöst.
Könnte natürlich auch sein das über vorsichtig bin, dann möge man mir nach sehen.
Geht nicht!!!!
Genau, sind 2 grunverschiedene Zündspulen.
passt net.
Wenn du ne TCI-Zündspule in ein CDI-System bastelst, wird auch nen Funke entstehen,
aber eben ein deutlich schwächerer.
passt net.
RE: 3TB Zündspule in 1VJ GEHT DAS GUT ?
Hi Olli, bauen kann man das schon, geht nix kaputt
ist ungefähr so wie eine 12V Birne an 6V
deine Zündleistung wird rapide runter gehn, denn die Umstände sind konträr
es gab aber einen bei ebay der verkofte die falschen
. Gruß
Ich schätze das mal so ein!
Die originale Zündspule hat nur 1 Ohm primär und die von der 3TB hat 3,5 Ohm primär!
Somit kann es sein, dass deine originale Zündspule kaputt ist oder es mit der 3tb zündspule hinhaut, weil sie die eventuell defekte ladespule der lima nicht so hoch belastet!
bzw aus der zu niedrigen spannung diese defekten spule noch eher einen ausreichenden funken produzieren kann!
Teste es mit einer originalen Zündspule um sicher zu gehen das es der fehler ist!
Wenn es mit der auch nicht funktioniert dann ist es mal wieder die ladespule in der lima!
Das ganze mag zwar erstmal so funktionieren mit der 3tb spule nur was ist wenns im urlaub ganz kaputt geht und es sich um eine angeschlagene lima handelt!
XT600 43F ´84
