Moin
erstmal " Danke " für die schnelle Informationen.
Werde das dann auch org. lassen
Wenn ich die Zeit und das Geld übrig habe, werde ich mir evtl. ein Satz Hella H 7 reinbauen. Gibt es in der Größe.
Aber erstmal alles Tüv fertig machen.
Danke
Frank
Beleuchtung 3 AJ
tango35
RE: Beleuchtung 3 A
34L - 3 AJ - 3LD
RE: Beleuchtung 3 A
Da machst Du uns dann aber einen schönen Bericht, oder?
Ich habe auch einfach ein Kabel vom Fernscheinwerfer zum anderen gelegt
RE: Beleuchtung 3 A
Servus!
H7? Hast du nen Link oder ne Bestellnummer dazu? Ich kenn nur diese hier:
http://shop.blackforestquad.de/atv_quad ... zoll).html
Die sind, soweit ich weiß, auch als Einbauscheinwerfer für LKWs und Traktoren zu beziehen aber ich habe sie bisher in keinem Onlineshop gefunden
Das sind zwar (echt schöne :9) Klarglas-Scheinwerfer, aber trotzdem H4. Bei den H7 hast du zwar eine etwas bessere Lichtausbeute als bisher, aber den 2. Scheinwerfer müsstest du dann wieder als Fernlicht nutzen
Dann würde ich an deiner Stelle lieber die Scheinwerfer von der Batterie über ein Relais schalten!
Gruß Tom
Gruß Tom
RE: Beleuchtung 3 AJ
>anderen gelegt
DAS hab ich heute auch so gemacht
Und weil mich diese hohen Wasserstände immer geärgert haben... gleich noch eins/zwei Löcher ins "ArmaturenBrett" gebohrt:
>anderen gelegt
