Lichtmaschine
Lichtmaschine
Kann mir einer mal weiterhelfen ich krieg langsam aber sicher einen Knall mit meiner Mopete ( XT 600 3 TB )ständig ist die Batterie leer wir hamse schon durch gemessen sie lädt sich aber nicht richtich voll ich denke dass sich die Lichtmaschine verabschiedet hat hat vieleicht jemand von Euch eine Lichtmaschine rumliegen oder ein Tipp wie man sie reparieren kann Danke im Voraus :+
RE: Lichtmaschine
Gib mal Lichtmaschine in der Forumssuche ein. Da wirst Du garantiert fündig.
Grusels,
-Dieser Text wurde maschinell erstellt, und ist daher auch ohne Signatur/Unterschrift gültig.
Grusels,
RE: Lichtmaschine
ja, oder Stichwort "Regler", muß nicht immer gleich das schlimmste kaputt sein.
Vieleicht sind's auch nur nen paar angegammelte Stecker oder soon Murks.
Und nur mal sooo als Frage, bist Du sicher, das die Bat I.O. ist?
Hier: http://660er.de/Tenere/elektrik.htm#Fehlersuche
findest Du ne schöne Elektrik-Fehlersuche zur 660er.
Paßt aber auch gut für die 600er.
Gruß Holger
Gruß Holger
RE: Lichtmaschine
Nö Regeler haben wir schon getauscht, und die Batterie ist neu.
Den Typ der j Andy seine Lichtmaschine durch gemessen hat ist mir jetzt nicht persönlich bekannt, aber laut dessen Aussage soll die hin sein.
Werde mir das aber evtl. auch noch mal anschauen.
Im Prinzip wären Adressen zur rep. der Lichtmaschiene so vorab schon mal hilfreich, oder eine intakten Lima zum die zum verkaufen steht auch.
Ist übrigens so ein Kickstart 3TB mit einer 3 Phasen Lichtmaschine.
Mal etwas Offtopic aber kann es sein das mehr 3 Phassen Lichtmaschine kaputt gehen, als alte 2 Phasen?
RE: Lichtmaschine
hallo,
bei meiner 3tb kicker lima war die kabelverlegung nicht grade optimal, der kabelstrang von den zündstromspulen hatte die darunter verlegten lackdrähte der ladestromspulen eingeklemmt/gebrochen,
günter
günter
RE: Lichtmaschine
na, das hört sich ja schon recht endgültig an.
Regler und Bat neu....da bleibt dann ja auch nicht mehr viel übrig.
LiMa neu wickeln, würd ich mal den "Reglermax" im XR600 Forum ansprechen.
Der wickelt meines Wissens für kleines Geld.
Gruß Holger
Gruß Holger
RE: Lichtmaschine
Dankeschön an ALLE
RE: Lichtmaschine
Ehmm... dürfen wir erfahren, wasses war???
Auchdankeschönsagnwolln
Gruss ausm Akkker
Gruss ausm Akkker
RE: Lichtmaschine
So wie ich Andy kenne, wird da jetzt erstmal gar nichts passieren.
Defekte Lima bleibt drin und die XT in der Garage bzw. die suchen jetzt ewig um für die Reperatur möglichst wenig zu berappen.
Ich würde das ja kostenlos machen und die Lima auch noch mal durch messen, aber man kann keine zu seinen Glück zwingen.
RE: Lichtmaschine
Genauso sieht's aus Dete aber wenne das machen würdest Dete wäre es natürlich der Knaller ach Du brauchst nix umsonst machen wo kommen wa denn da hin ne und wenn wir denn Fehler gefunden werden wir es natürlich hier auch reinstellen
