XT 600 3TB hat eine Problem
Als ich heute eine runde mit der XT fahren wollte machte hat sie ein problem.
Sie sprang sofort an aber als ich den Gang einlegte war sie sofort aus obwohl der Seitenständer eingeklappt war, Starterknopf gedrückt . . . nix rührt sich. Leerlauf eingelegt und sie war wieder sofort da ( Ich dachte klar Schalter an Seitenständer defekt ). Nun habe ich den Seitenständerschalter und den Kupplunsschalter überbrückt aber sobald ein gang drinn ist rührt sich nix mehr . . . Was kann das nur sein????
RE: XT 600 3TB hat eine Problem
Du hast 3 Schalter.
Seitenständer, am Getriebe und an der Kupplung (Handgriff).
Bitte überprüfe auch mal den dritten.
Grusels,
- 3TB EZ 07/98, 26tKM Erstreiter
Grusels,
Wo und wie kann ich den 3 überprüfen?
Mem Meßgerät.
Und zwar hier:
Mehr verrät dir die Suche hier im Forum nach:
Schalter Getriebe als UND Verknüpfung.
Grusels,
Und zwar hier:
Grusels,
Aber die Neutrallampe geht ja, kann das sein daß es irgendwie mit den Kabeln für die kontrolllampen im Cockpit zusammen hängt? habe sie auch schon abgesteckt . . . problem ist immer noch da. Habe im Winter ein anderes Blinkerrelaise eingebaut kann es daran liegen?
Das Blinkerrelais sollte nicht dran schuld sein, wenn Du anständig verkabelt hast.
Schau mal hier, vielleicht bringt Dich das auf Deinen Fehler:
http://xt600.de/xt_werkstatt/+technisch ... /index.htm
Grusels,
Grusels,
Moin mugge,
der dritte ist der Leerlaufschalter.
Geht denn deine Leerlaufanzeige?
Von älteren Tenere's weiß ich, das es da auch Modelle gab,
an denen noch ein Relais verbaut wurde für die Zündunterbrechung.
Das Relais hing auch mit dem Leerlaufschalter in Verbindung.
Ob das bei der 3TB der Fall ist weiß ich aber nicht.
Wenns den Schaltplan irgendwo online gibt, kann ich auch mal drauf schauen.
So wie sich Deine Fehlerbeschreibung anhört, kann das eigentlich
nur noch mit der Leerlaufkontolle zusammen hängen.
Was mich aber dabei wundert - zumindest nach meinem bisherigen Wissen - ist,
das wenn der Seitenständerschalter überbrückt ist, die Funktion bzw. der Zustand
der anderen Schalter eigentlich unerheblich sein sollte.
Weil: Wenn der Sitenständer eingelappt ist, soll der Motor ja laufen, egal ob im Leerlauf oder x-ten Gang, mit und ohne Kupplung gezogen.
Irgendwie sonderbar das ganze.
Viel Erfolg bei der Fehlersuche.
Wenn Du ihn gefunden hast, sag mal die Auflösung.
Holger
PS: Oder klebt Deine Kupplung????
Holger
Holger,
die Schaltpläne findest Du hier:
http://www.xt600.de/xt_werkstatt/+techn ... /index.htm
Irgendwie bin ich immer wieder schneller
Grusels,
Grusels,
hab schon gesehen, war zu langsam beim schreiben.
Ihr wart schneller.
Also, der Schaltplan der XT600E der 3TB 90-95 hat dieses Relais.
Die K-Version hat es nicht.
Welche Variante hast Du denn?
Holger
PS: nicht das da jetzt n Blinkrelais drinne steckt :+
Ihr wart schneller.
Holger
Ich hatte mal dasselbe Problem:
Gang rein- aus die Lotte.
Im Endeffekt waren nur 2 Kabel falsch angeschlossen (nach Kabelbaumwechsel).
Da das Jahre her ist kann ich nix genaues mehr sagen.
Ich meine nur, ich habe damals ein schwarzes mit einem schwarz- weissen angeklemmt.....und umgekehrt.
Als ich den Fehler behoben hab funzte wieder alles.
