zündung geht nicht
joerch
zündung geht nicht
Beitrag von joerch »
moin moin ,folgendes problem bei meiner xt 3uw bj 1990 :-(
wenn ich den schlüssel drehe habe ich kein strom,es geht
also nichts an.auch keine kontrollampe.
bei zündung aus zeigt mir das messgerät am plus der batterie
ein licht.(strom)o.k.
bei zündung an zeigt mir das messgerät am plus der batterie
nicht`s an.also kein strom.
hatte letzte woche einen umfaller,kann es da von kommen ?
wenn ich hinten hinter der bank auf das kunststoff teil
haue habe ich beim drehen des schlüssels wieder saft.
wer kann mir helfen ???
der joerch
und ab übern deich
holgicruembreg
RE: zündung geht nicht
Beitrag von holgicruembreg »
Hi Joerch,
Ersma:Die Zündung kann gar nich gehen,weil'se keine
Beine hat:P
Schraub Deine Sitzbank und den Heckbürzel ab.
Unterm Heckbürzel auf'm Rahmen sitzt der Regler.
Unter einer der beiden Befestigungsschrauben des Reglers
sitzt per Kabelschuh ein Masseanschluss des Kabelbaums.
Den dürfte es erwischt haben:Kabelschuh abgebrochen oder
Kabelbruch kurz vorm Schuh.
BTW: Prüf auch mal den Zustand Deiner "fliegenden"
Sicherung (evtl angegammelt/korrodiert),sitzt rechts von
der Batterie und ob die Schrauben an +/-Pol richtig angezogen sind.
Gruß Holger
Master of Desaster
joerch
hallo holger
prima, ich schaue gleich morgen nach.
gruß der joerch
Hallo F-Lilly... :-)
Kannst Du denn schon wieder fahren ?
- XT600, die schönste Art Benzin zu vernichten !
joerch
ne henner zieht noch sehr im a.... !
hatte mir gedacht daß wenn ich nicht fahre meine xt ja
so in der hocke waschen kann.;-) ging ja auch.
muß nun viel balast reiche nahrung essen.aber psssst...
jever geht immer.bei dir alles klar ?
ß
gruß der joerch
Gerd_J
Beitrag von Gerd_J »
Hi Joerch, was verzählst du hier für ein Zoerch ?! ;-)
mit der halben Wahrheit kann man nichts anfangen
Wo hältst du denn den anderen Pol dran ? x(
der sollte auch an die Bakterie, dann funzt dat auch ! Gruß
joerch
moin gerdchen
ein karbel des prüfers habe ich an plus der batterie
das andere habe ich dann an den rahmen gehalten.so geht´s ja
auch....
gruß joerch
Gerd_J
Tja ... Joerch , genau das ist dein Problem :-(
der Strom kommt aus der Batterie und nicht aus dem Rahmen.
Jedes Birnchen hat 2 Kabel, da geht nichts an den Rahmen,
alles über Kabelbäume, aber scheint ja nich wichtig zu sein.
Viel Spannung noch ;-) und Strom :-) . Ciao
