Wie bekommt man den blöden Starter raus?????
andyman
Beitrag von andyman »
Hallo!
Muss bei einer XT zur Ölleitungrückführungsleitung und da ist intelligenterweise natürlich der Starter vor. Wie um Himmelswillen bekomme ich das Drecksteil raus. ärger mich jetzt schon eine 3/4 Stunde mit dem Starter rum.x( x( x(
Bitte helft mir schnell.
Danke.
RE: Wie bekommt man den blöden Starter raus?????
Bevor Du noch mehr Ärger bei Dir produzierst. Nutze mal die Forums-Suche. Das Thema war erst die Tage dran.
Grusels,
One Smith & Wesson is better than 4 Aces
XT600E-3TB EZ 7/98 1.Hand 26tkm
foxi
Beitrag von foxi »
1. Batterie abklemmen
2. Krümmer abmontieren
3. Ölleitung abmontieren (vorsichtig arbeiten-sind Hohlschrauben - Kupferdichtringe nicht verlieren - besser wäre aber beim Einbau neue zu benutzen oder die alten wenigstens auszuglühen)
4. Die 2 Sechskantschrauben herausdrehen (an einer hängt auch das Pluskabel)
5. Unter viel Ruckeln den Starter herausziehen (ist mit O-Ring gedichtet und geht schwer heraus)
6. VIEL ERFOLG
Lemmy
Beitrag von Lemmy »
[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 26-Jul-2007 UM 13:58 Uhr (GMT)[/font][p]Ich würd versuchen, den Krümmer erst mal dran zu lassen - aber die Ölführungsrückleitung muss definitiv raus!
Habe den "Kacker" auch mal versucht so rauszubekommen und mir war nur die Leitung im weg!!! Nachdem du alles gelöst hast, kannst du ihn etwas nach oben kippen, dann sollte er über den Krümmer rutschen (weil ich nur glaube, dass es so ging, mal ausprobieren - Krümmer kann man später immer noch runter nehmen)
Kumbayoo!
Lemmy, grüßt die Roadcrew ...
