Motor startet von ganz alleine!
Wer kann mir helfen?
Meine XT 600 E startet, sobald sie Strom bekommt, von ganz alleine. Ohne Zündschlüssel und mit Notaus! Ich musste deshalb die Batterie ausbauen, damit der Anlasser nicht ständig läuft. Wo kann der Fehler liegen?
Ich wollte ursprünglich aufs Elefantentreffen fahren. Mein Mopped musste im Freien überwintern. Kurz vor der Abfahrt habe ich bemerkt, dass die Batterie fast leer war und der Anlasser immer von selbst gemuckt hat, ohne Zündung. Wollte dann fremdstarten und habe hierbei bemerkt, dass der Effekt noch stärker war. Habe jetzt die Batterie ausgebaut, aber keine Ahnung, wo ich nach dem Fehler suchen soll.
senfler
senfler
RE: Motor startet von ganz alleine!
hallo,
nach der längeren pause ist das anlasserrelais etwas schwergängig und öffnet nach den ersten startversuchen nicht mehr richtig den kontakt zum anlasser,
klopfe mit einem schraubendrehergriff auf das relaisgehäuse, durch die erschütterung öffnet sich der kontakt oft wieder, dann machst du einige startversuche (besser mit abgeklemmten anlasser) damit das relais wieder leichtgänger wird,
viel spaas beim treffen, günter
Wo ist das Anlasserrelais und wie sieht es aus?
Elefantentreffen ist leider vorbei. War am letzten Januarwochenende. Seither fuxt mich die XT an.
senfler
senfler
das relais ist am anderen ende von dem dicken roten batterie kabel..
günter
günter
Hallo Günter,
danke. Werde am Wochenende mal danach schauen.
senfler
senfler
Hallo Günter,
auf diesem Wege herzlichen Dank. Dein Tipp war genau richtig! Alles funktioniert wieder.
senfler
senfler
